Duco bediening schuifpui rooster
Hallo allemaal,
wie kan me helpen?
Ik heb een schuifpui met een Duco rooster bediening met een touwtje/koordje.
Deze werkt niet meer. Ik kan het draaideel met het koord er zo uit pakken.
Blijkbaar moet er iets aan de binnenkant zitten om het rooster open of dicht te zetten, maar ik heb geen idee wat het moet zijn.
Een zoektocht via Google levert niets meer op dan het aanschaffen van een nieuwe draaiknop, maar die heb ik...
Weet iemand (liefst met een URL van een leverancier) wat ik nog meer nodig heb om dit rooster op een goede manier te bedienen.
Draai je de dop we goed op z’n plek? Wellicht moet je hem er goed induwen en draaien tegelijk, zodat de 2 uitsteeksels achter de lipjes vallen.
Hoi Bert,
Bedankt voor je reactie.
Ik krijg die uitsteeksels achter lipjes, maar verder dan dat kom ik niet. De dop draait mooi, maar het mechaniek erachter doet niets. Voor mijn gevoel mis ik iets wat tussen die dop en het mechaniek moet komen om de schuifbeweging van het rooster voor elkaar te krijgen.
Ik heb nu ook een hefboom die samen zou moeten werken met de draaiknop. Beiden type Ducotyp 16/K Ducoflat 14. Maar ik heb werkelijk geen idee hoe dit in de behuizing zou moeten.
Heeft iemand toevallig een tekening of zo, of handleiding van hoe dit gemonteerd moet worden.
Ik heb een afbeelding van de hefboom bijgevoegd
Haha, ik ben er al uit.
Die hefboom moet eerst goed geplaatst worden waarbij het ronde deel grijpt in het corresponderende deel van de achterliggende bediening (zie foto). Daarna kun je de knop plaatsen waarbij deze 'grijpt' in de hefboom. Was achteraf simpeler dan ik in eerste instantie dacht.
Wellicht handig voor anderen die met dezelfde klus/situatie zitten
Dé Witgoed Centrale
