Beste klussers,
Recent hebben wij een huis uit 1954 gekocht. We gaan dit renoveren. Bijzondere aan het huis is dat er een diesel gestookte CV in zit. De generator staat in de bijkeuken. Met 8cm dikke buizen loopt het water naar het huis en terug. Vanuit de vloer lopen er 3 cm dikke leidingen naar de elementen en naar boven voor de elementen daar. Deze olie-cv willen we graag vervangen door een Gas combi-ketel. Die we graag op zolder zetten.
De radiatoren zien er nog goed uit en het systeem loopt als een zonnetje. We hebben alleen veel tegenstrijdige adviezen gehad. Er is 1 kamp dat aangeeft dat je ontzettend veel extra stookkosten hebt, met een groot systeem zoals deze. Een ander kamp zegt dat warmt, warmte is, dat ondanks de oudere radiatoren en dikkere leidingen het toch een kwestie is van warme afgifte en dat dit met een systeem uit '70 of nu weinig uitmaakt. Dat deze alleen bepaald dient te worden door estetische overwegingen.
Persoonlijk vind ik de radiatoren mooi en passen ze bij de stijl van het huis. Maar als het veel extra stookkosten met zich mee gaat brengen dan vervang ik ze liever.
Krijg je extra kosten, omdat het hier een groot system met oude buizen en oude radiatoren betreft?
Of is het alleen trager in opwarmen?
Is het simpel om een nieuwe CV ketel op dit bestaande systeem aan te sluiten?
Dient dit dan op de dikke hoofdleidingen te worden gedaan of kan dat ook op 1 van de aftakkingen?
Zijn de dikke leidingen simpel uit het systeem te halen of kan ik ze beter isoleren en laten liggen?
Huidige radiatoren zijn waarschijnlijk efficiënter, wil dat zeggen dat ze kleiner kunnen zijn of dat ze daadwerkelijk minder stoken vereisen om dezelfde ruimte op te waren?
Hopelijk kunnen jullie hierin adviseren. Vanmiddag ben ik in het huis, mochten jullie foto’s wensen om een beter advies te kunnen geven, kan ik ze vanavond posten.
Alvast heel erg bedankt.
Groeten,
Rogier
Groeten,
Rogier
