Dubbelverstek voor plinten
Ik heb afwerkplinten gekocht voor mijn plafond. Het zijn zgn. hollatten. Ik ben echter gekomen dat verstekzagen 45 graden niet werkt. Ik moet de latten dus in een andere hoek zagen maar ik heb geen idee welke hoek.
Heb je niet gewoon verkeerd gezaagd? Maar misschien snap ik niet wat het probleem nu eigenlijk is. Voor mijn plafond heb ik ook de plinten gewoon kunnen zagen, ook hollatten.
Je moet in vals verstek werken.
waarschijnlijk zijn je hoeken nl niet 90°.
Neem twee strookjes karton even breed als de plint.
leg deze haaks op elkaar en druk deze in de hoek.
nu kan je langs een kartonnetje een streep zetten.
Schuif dan het bovenste karton onder de andere en teken deze ook af.
Nu kan je vanaf de hoek naar het uiteinde van de afgetekende streep een lijn trekken dat is de zaagsnede.
Neem die lijn over op je plint en het past perfect.
Als je de kartonnetjes eerst knipt/snijdt dan kan je ze passen langs het plafond.
Een eventuele fout zie je dan voordat je gezaagd hebt.
Succes.
En hou de latten /plinten ook recht bij het zagen, dus de kant die tegen de muur komt 90 graden omhoog in je verstekbak/zaag tegen de zijkant duwen en dan zagen.
Dus niet, zoals zo velen de fout maken, het grootste oppervlak tegen de zijwand van de verstekbak/zaag duwen en dan maar zagen maar alleen dat gedeelte wat ook echt tegen de wand of het plafond komt te zitten.
Toen ik de gordijnkappen ging zagen heb ik eerst de achterkant op gevuld en toen pas gaan zagen en ondanks alle randjes en kraaltjes pasten ze perfect.
suc6
Gerrit Bakker
En doe eerst een paar proefstukjes, en indien die gelukt zijn, gebruik ze dan om bij het plafond bij elke hoek te passen of het is wat je moet hebben.
Makkelijker om eerst een paar stukken van 10 cm te zagen, en te kijken wat het moet worden, dan meteen een heel lang eind te verprutsen.
Ik meet hoeken met een zwaaihaak.
die meet ik op met een geo driehoek.
de uitkomst deel ik door 2, en dat zaag ik dan .....
samenvatting: hoek uitrekenen!
Ik heb onlangs honderden meters holvormige gipsen stuclijsten in de aansluiting wand/plafond geplakt en dan kom je inderdaad tot de conclusie dat plat neerleggen en op 45 graden zagen niet gaat werken. :oops:
Ze waren bovendien te groot voor mijn eigen verstekbak. Ik heb toen maar "even" zelf een eigen verstekbakje op maat gemaakt. Je legt dan de holle lijst onderin, waarbij je 'm er net zo in legt als dat ie daarna tegen het plafond komt. Met andere woorden: stel je de onderkant van je verstekbak als je plafond voor. Het is even wat werk, maar het resultaat is perfect! :D
In een ander topic zag ik een toepasselijk kant-en-klaar ding:
Dit is een standaard fout bij het verstekken van driehoek-vormige latten.
Als je de latten zo in de bak legt gaat het goed:
Hiebij is de schuine lijn de zichtkant van je hollat.
[edit] eigenlijk zegt BeeTeeWee het veel duidelijker; zie de hoek in je verstekbak als de hoek plafond-muur :oops: [/edit]
