Dubbelglas plaatsen
Voor de bovenverdieping heb ik dubbelglas besteld die ik zelf ga plaatsen.
Nu begrijp ik dat het plaatsen van steunblokjes voor vaste ramen anders is dan voor bv. openslaande ramen.
Wat is hiervan de achterliggende gedachte?
Wat ook niet helemaal duidelijk is maar waar ik van uit ga is dat je het glas niet klem mag zetten met de steuntjes.
Zijn er mensen die voor mij nog wat advies en tips hebben (zonder de tip van het laten doen :mrgreen: , die kon ikzelf ook bedenken)?
Hoi chatanky,
Advies heb ik niet maar wel een vraag.
Hoe gaat de fabrikant om met de garantie bij het zelf plaatsen van dubbel glas?
Die gelden alleen als alles volgens hun voorschriften gemonteerd is.
Er wordt wel een sterk geadviseerd om dit door een glaszetter te laten uitvoeren.
Voor het prijsverschil mag ik er 2 laten sneuvelen (prijs x3 per raam), en het gaat om 4 ramen dus als het na 11 ramen nog niet goed gaat kan ik het beter laten doen. :mrgreen: . Geen garantie is voor mij de overweging waard geweest om het zelf te doen. Zo onhandig schat ik me zelf niet in. :mrgreen:
Ps. Klein materiaal had ik niet meegenomen dan kom je ongeveer op 9 uit.
Hoi Chathanky,
Beetje laat antwoord misschien, maar het kan nooit kwaad.
Als je ze nog niet hebt geplaatst dan tenminste.
De blokje zijn voor het maken van ruimte tussen het raam en kozijn.
Deze ruimte is nodig om uitzetten van het glas op te vangen en het laten luchten van de ruimte tussen raam en kozijn. Anders kan er vocht in komen en je kozijn of de kit tussen het de twee glasplaten kunnen gaan rotten.
Dus als je garantie wilt zou ik dit zeker doen. Er zijn nog meer voorwaarden voor garantie van glas als je hetzelf plaatst namelijk:
Je moet de juiste glaslatten gebruiken, d.w.z. dat je aan de onderzijde een ventilatie lat moet gebruiken. Er moet beglazingsband geplaatst worden tussen sponning en raam en glaslat en raam en verder moet je de juiste kit gebruiken (beglazingskit natuurlijk) en de conditie van het kozijn en kit moet goed zijn, wil je de garantie van 10 jaar verkrijgen.
Het plaatsen van een raam is relatief simpel:
  1. Je maakt eerst de glaslatten op maat.
  2. Je doet de beglazingsband op de glaslatten en in de sponning van het kozijn op zo'n manier dat je ongeveer 5 mm onder de kant van de glaslat en sponning zit.
  3. Je plaatst het raam zo dat er rondom ongeveer evenveel ruimte is tuusen raam en kozijn en plaatst de onderste glaslat eerst. zorg ervoor dat je met z'n tweeën bent.
  4. Plaats dan de bovenste glaslat.
  5. Doe dit eerst bij alle te plaatsen ramen en plaats dan de resterende latten.
  6. Verwijder de stickers van de ramen en bewaar deze voor je garantie!
  7. Nu staat het raam vast en kun je gaan kitten.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Rik
Ex vertegenwoordiger van dubbele beglazing.
Sorrie dat ik zo laat reageer Rikje, hier heb ik zeker wat aan.
Mijn gedachten gingen uit om het glasband aan de lattenzijde op het raam te plakken, maar op de latten is zeker handiger, En bij nader inzien is het ook gunstiger voor het krimpen en zetten van het glas.
Dat van die stickers wist ik niet, ik had gezien dat de gegevens ook allemaal in de sponning van het glas bedrukt was.
De fabrikant gaf op om de ventilatie aan de onderzijde uit te voeren door hier minimaal 2 gaten door het kozijn te boren naast de vulblokjes.
Bedankt voor je heldere uitleg van uitvoeren.
Dit is om beluchting te krijgen, dit is verplicht als je hr ++ gaat plaatsen.
Cees
De eerste 2 inmiddels geplaatst, de eerste koste het meeste tijd, even wennen, de tweede was zo geplaatst.
Goed opvolgen van de fabrieksinstructies en beantwoorders hebben me goed geholpen.
Bedankt voor jullie tips. Het gaat zo wel lukken verder.
Misschien nog een tip voor ieder die dit nog terug leest, een houten of kunststof wig is wel handig om er bij te hebben voor het plaatsen van de blokjes.
Oké dan ook nog een paar tips van mij.
  • Gebruik bij het plaatsen rubberen handschoenen, dit voorkomt snijwonden aan de toch soms scherpe randen en de ruit kan ook niet door je handen glijden.
  • Boor de glaslatten eerst voor, gewoon met een koploos spijkertje die je ook gebruikt om ze vast te zetten
  • Om roest te voorkomen kun je ook RVS spijkertjes gebruiken.
  • Plak het band gelijkmatig op de glaslatten andes kun je na het kitten precies zien waar je het band met een bocht hebt geplakt omdat het band zwart is en de gebruikte kit meestal wit.
  • Kijk goed hoe je de ruit plaatst, meestal is de buitenruit dikker dan de binnenruit (ik dacht sticker altijd buiten).
En dan was er ook een speciale manier van het plaatsen in combinatie met de draairichting.
Ik dacht voor het plaatsen van het glas in een rechtsdraaiende deur eerst een blokje links onder leggen en dan het raam aan de zijkant rechts boven met een blokje van het kozijn houden en dan pas rechts onder opvullen (tenminste zoiets was het dacht ik).
Suc6
Gerrit Bakker
Wil je het gemakkelijk, gebruik dan rvs brads in een spijker/nietmachine, die zijn er speciaal voor.
Er zijn verzekeringen die eisen stellen t.a.v. de bevestiging van de glaslatten, soms mag dat alleen met één-tour schroeven.
Voor de plaats van de blokjes is inderdaad voor elke funktie anders. (vast draai kiep ramen zijn allen verschillend) Ook het percentage vulblokken ivm het maximale belasing op het punt is van belang.
Met de glaslatten aan de binnenkant zit je verzekeringstechnisch altijd goed. Dit is niet altijd haalbaar in een bestaand kozijn.
Er komt toch wel een hoop bij kijken al lijkt het eenvoudig.
Eerst een blokje aan de onderzijde bij de scharnieren, ruit erin, dan aan de zijkant (bijna boven) tegenover de scharnieren. Zo worden de krachten van het (zware) isolatieglas via de kortste weg (moment) op de scharnieren overgebracht, (volgens een glaszetter die hier heeft gezet).
Da's zoals Gerrit B het beschrijft?
Dat is helemaal het idee er achter . anders krijg je de zogenaamde hefboom effekt. Lange arm grote krcht op het verbindingstuk van de horizontale en verticale kozijnlat.
Alleen zal een bouwkundige beveiliger (zoals ik dus) je nooit adviseren om de glaslatten aan de binnenkant te zetten.
En wel om de simpele reden dat het veel minder sterk is dan massief hout aan de binnenkant, immers die glaslatten zitten maar met 4 of 5 spijkertjes per lat vast. wat denk je wat er gebeurd als er iemand vanaf de buitenkant even met een mesje door de kit snijdt en dan even flink gaat duwen?
Vaak zie dan ook nog dat men inbraak werende folie op dubbelglas en glaslatten aan de binnenzijde heeft aangebracht.
Om te gillen hoe hebben ze het kunnen bedenken en dan wordt het ook nog geaccepteerd door een verzekeraar. Hun mensen die het land in gaan om preventieve adviezen te geven ze zouden zich moeten :oops:
Dus als het sterk moet zijn dan glaslatten aan de buitenzijde volledig gekit en extra vastgezet met één toerschroeven of verzonken schroeven en dicht geplamuurd.
En moet het nog sterker dan gewoon dik glas en geen dubbelglas met een folie bij voorkeur aan de binnenzijde aangebracht voordat de ruit wordt gemonteerd.
suc6
Gerrit Bakker
Ik kan me niet voorstellen dat een inbreker geniette of gespijkerde glaslatten (die ook nog in de kit zitten) gaat weghalen, ruit eruit tilt (zit ook nog gekit aan de binnenzijde, dus met zuignap) en dan "aan de slag" gaat. Mijn (nare) ervaring is de koevoet op een zwakke plek tussen deur of raam en kozijn en met veel kracht is ie met < 5 minuten klaar.
Jawel hoor als er binnen een beveiligingssysteem met glasbreukdetectie aanwezig is (omdat ruimtelijke detectie op een of andere manier te veel problemen geeft).
Sommige inbrekers gaan nl. ook niet over 1 nacht ijs, die komen eerst van te voren kijken en evt. voorbereidingen treffen (natuurlijk niet bij jou in huis) en dan zijn geniete glaslatten echt heel snel verwijderd hoor.
En het beroerde is dat de kit met een stanleymes heel snel is door te snijden en het achteraf nauwelijks te zien is waarna men soms weken later de buitenkant pas onder handen neemt.
suc6
Gerrit Bakker
Bij mij zitten de glaslatten ook aan de binnenkant en de nagels zitten rondom naar opzij (evenwijdig aan het glas), dus een knappe jongen die dat even naar binnen duwt.
