Dubbelglas kunststofkozijn aanpassen met ventilatierooster?
welke mogelijkheden zijn er om een bestaand kunststofkozijn reeds voorzien van dubbel glas (HR+) aan te passen zodat dit raam dan ook een ventilatierooster/box heeft?
Bestaat er zoiets als raamrenovatie dat het huidige raam ingekort wordt (80mm) zodat het ventilatie rooster/box geplaatst kan worden?
Of is dat net zo duur als een nieuw raam (HR++ glas) bestellen met ventilatie en dit laten plaatsen in het reeds bestaande kunststof kozijn.
In mijn nieuwe huis hebben de vorige bewoners alle kozijnen vervangen door kunststofkozijnen met dubbel glas , echter nergens ventilatie mogelijkheden... :-|
Het zelf vervangen is denk ik vrij lastig aangezien kunststof kozijnen toch enige kennis behoeven om deze te demonteren etc.
Mocht iemand iets over bovenstaande weten hoor ik het graag!
Mvg, Chris
HR glas inkorten gaat niet lukken in ieder geval.
Roosters in het kozijn zal wel lukken maar dan zul je ook je ruiten moeten vervangen.
Ok, voor 7 ruiten totaal (maatvoering zo rond de 80x100cm) toch helaas dan een kostbare aangelegenheid van 1500-2000eur verwacht ik zo.
Is er nog een markt voor gebruikte dubbelglas ramen, om zo wellicht wat de kosten te kunnen drukken?
Kun je geen ventilatierooster in de muur maken dan? Dat kun je zelf. Is je huis zo goed geisoleerd dat er roosters nodig zijn?
Aan 1 zijde is de oplossing van een aantal gaten met rooster het best en makkelijks te realiseren.
Voor de andere ramen zit ik nu toch aan vervanging te denken. Totaal 7stuks.
Qua ventilatie is het echt nu potdicht, en moet het raam altijd op de kantelstand.
De meeste roosters voor plaatsing op het glas hebben een glasaftrek van ca 80 mm. Let erop dat je het glas in exact dezelfde dikte besteld als wat er nu in zit, ander heb je ook nog nieuwe (dunnere) glaslatten nodig.
Vaak is de afvoer van lucht niet het probleem, maar de toevoerkanalen voor de balansventilatie wel.
Ik denk dat je niet voor ieder raam een rooster nodig zult hebben. Maar om het exact te weten zul je dus een ventilatieberekening uit moeten voeren.
Beste Chris12,
Ik vroeg mij wat het uiteindelijk is geworden?
Ook wij hebben een ander huis gekocht met kunststof kozijnen echter nergens een ventilatie rooster te vinden, hierdoor zijn de ramen in de slaapvertrekken zeiknat aan de binnenzijde. groet Tamara
Het is een oud topic, maar kan op zich geen kwaad er even op door te gaan. Het zou mooi zijn als TS ook nog meeleest.
Het glas moet vervangen worden. Inkorten kan niet. Als het oud dubbelglas is, wil je het sowieso vervangen. Je glas geeft immers de grootste energieverlies.
Maak eerst een totaalplan voor je huis. Wil je in de toekomst een écht energiezuinig huis zonder gas? Plaats dan balansventilatie.
Klopt, maar tegenwoordig is er een systeem die geen toevoerkanalen meer gebruikt. De ontwikkeling gaat hard!
