Dubbelglas buitendeur los.
Hallo
Als ik de buitendeur dichtdoe dan hoor ik dat het glas van de buitendeur iets los zit. Kan ik dat oplossen met kit tussen de glaslatten of moet de ruit er eerst in zijn geheel uit om gekit te worden?
Groet
René
Ruitje eruit, alles goed schoon maken/krabben, kit in de sponning aanbrengen, en ruitje weer plaatsen, met wat kit achter de glaslatten.
Suc6
Rammelend glas in de sponning kan duiden op speling tengevolge van het afbrokkelen van uitgeharde / uitgedroogde ( en dan met name ) butyleenkit.
In dat geval haalt u de glaslatten los, verwijderd de ruit het glasband op zowel de sponning en op de glaslat maakt u met een schraper de sponning volledig schoon en grondverft u deze 2 x. Verwijder ook met beleid de kitresten op de ruit.
Dan brengt u nieuw glasband aan op de sponning ca. 6 mm onder de bovenrand en ook op de ( bij voorkeur nieuwe ) glaslatten. Zet de ruit weer op de stelblokjes en vervolgens vast met de glaslatten. Breng tenslotte ms- polymeerkit of andere geschikte glaskit aan als topafdichting.
