Dubbelglas beslaat toch
Wij hebben sinds september een huis gekocht en merken nu dat het kouder wordt de dubbelglazen ramen in de woonkamer toch willen beslaan nu met die kou. Is dit normaal? Dubbelglas hoort toch niet te beslaan?
De luchtvochtigheid in de woning ligt rond de 55%, dus niet overdreven hoog.
De produktiedatum van het glas is volgens mij februari 1980 (staat tenminste 80 2 in het glas).
Is de isolatiewaarde van deze ramen uit 1980 nog dusdanig laag dat er door de koudebrug toch nog vrij veel condens kan ontstaan?
Ik hoor graag jullie ervanring.
Condens waar?
A- Binnen
B- Buiten
C- Tussen
Wanneer?
Begin stoken
Altijd
Na stoken ('s nachts o.i.d
Aan de binnenzijde.
Het kozijn was aan de binnenzijde op de onderdorpel nat.
tja wanneer?
We zagen het in de ochtend, dus waarschijnlijk de laastse twee opties: na het stoken of 's nachts.
Ik denk zelf na het stoken.
Ventilatieroosters staan allemaal open.
En we hebben zelfs het raam in de keuken nog wel eens open.
De luchtvochtigheid is ook maar 55%, dus niet hoog.
De K waarde van het gebruikelijke dubbel glas uit die tijd ligt in de buurt van 3,5. Het huidige HR++ glas met dikte 4+15+4 heeft een K waarde van 1,1.
Als het gedurende de nacht afkoelt in de kamer kun je inderdaad condensatie krijgen aan de binnenzijde van dat dubbel glas.
Maar de condensatie zit niet in de binnenzijde van het glas (dus in spouw van glas) maar aan de glaszijde aan de binnenkant van het huis. Of bedoelde je dat ook?
Niets om u ongerust over te maken, dat heeft te maken met de geringere isolatie van het glas t.o.v. de moderne dubbele beglazing.
Door de mindere isolatie is het glas aan de binnenkant van het kouder en slaat de condens daar neer.
Ook met de luchtvochtigheid in uw huis is niets mis.
Vervangen door nieuwe HR++ beglazing lost het probleem op.
Ja ik bedoelde de buitenkant van het glaspaneel aan de kamerzijde.
Bedankt voor het advies.
HR++ zetten we er wel in als het kozijn aan vervanging toe is. Het is zonde om nu alleen het glas te vervangen. Dat levert te weinig op.
Zelfde 'probleem' gehad met het zelfde soort glas. Toen ik voor de uitzetraampjes wat nieuwe HR++ raampjes had gemonteerd was het probleem daar weg.
