Dubbelgeaard stopkontakt op 1 inbouwdoos
Hallo, ik vroeg me af of er inbouwdozen zijn waar een dubbel (geaard) stopkontakt op kan.
Het mag evt. ook half-inbouw zijn.
Alvast dank,
Frans
Die halfopbouw dubbele wandcontactdozen passen gewoon in de normale ronde inbouwdozen. Maar als je toch van plan bent om een nieuwe inbouwdoos te plaatsen, waarom plaats je dan niet twee naast elkaar?
Bij renovatie zit ik inderdaad regelmatig nieuwe dozen erbij te boren om van de half opbouw wcd's af te zijn. Staat ook veel netter.
Dank voor jullie reakties, maar ik doe dit voor het eerst en heb een Wolcraft diamantboor voor dozen geleend van 68 cm. Als ik 2 gaten naast elkaar wil boren moeten de (ronde) zijkanten elkaar dan raken?
En worden de 3 draden vervolgens in de 1e doos doorverbonden en door de zijkant naar de 2e doos?
Moet ik 2 inbouwdozen halen van 68 cm?
Frans
Voor gangbare inbouwdozen gebruik je een boor van 82mm. Je boort de gaten op een hartafstand van 71mm dus de gaten overlappen elkaar een beetje.
68 cm is wel héél groot.
Je kunt inderdaad bedrading doorvoeren tussen naast elkaar geplaatste inbouwdozen.
Mocht het trouwens een holle wand zijn dan gebruik je hollewanddozen, deze hebben doorgaans een boormaat van 76mm.
Er zijn, zelfs bij iedere bouwmarkt, malletjes te koop die je helpen bij het aftekenen van de inbouwdozen. Ideale dingen.
Zolang je niet in beton hoeft te boren en je maar een paar dozen hoeft, volstaan de goedkope dozenboren prima.
Er bestaat wel wat obscure inbouwdozen die in 68mm passen.
Maar ik zou liever zoeken naar een gangbare maat boor zodat je ook gewoon gangbare componenten kunt plaatsen.
Reactie op deze vraag:
Ik gebruik eerst altijd de centerboor in de gatenboor om een begin te maken met de gaten.
Als de gatenboor een stukje in de muur zit dan haal ik de centerboor er uit zodat je daar geen last meer van hebt.
