Dubbele wisselschakelaar naar enkele schakelaar
Beste, ik zit met een dubbele schakelaar waarvan 1 de ijskast af en aan zet, en de andere het licht.
Ik heb nu dus een dubbele schakelaar dat ik wil vervangen door 1 "Always On" kabel achterin en een enkele schakelaar om het licht aan/uit te doen.
Helaas durf ik de huidige niet ontkoppelen, want ik snap niets van de kabels en kleuren dat ik zie.
Kan iemand hulp bieden in hoe ik dit aansluit ? De Enkele schakelaar kan je maar 2 kabels op aansluiten.
Dus welke 2 kabels haal ik uit de huidige schakelaar en connect op de enkele, en welke 2 kabels verbind ik met elkaar zodat dat circuit permanent stroom heeft ?
En wat met die 3e kabel ? Want op die dubbele wisselschakelaar zie ik nu 5 kabels verbonden (2 bovenaan en 3 onderaan).
- Bovenaan: Geel/groen kabel en een zwarte
- Onderaan: Witte, Rooie en Zwarte kabel
> Zie foto's
Enig advies zou zeer welkom zijn ! :)
Er klopt in ieder geval weinig van de huidige situatie... Groen/geel mag nooit als fase of schakeldraad gebruikt worden, maar alleen als aardedraad!
Verder lijkt het me toch handig als je de schakelaar helemaal uit de muur weet te krijgen. Ik zie op de eerste foto volgens mij al een rode lasklem zitten, dus mogelijk zit daar al weer een draad verbonden aan een andere kleur of zelfs 2 van de draden die je ziet aan elkaar.
Inderdaad daar zit een lasklemmetje achter dat "iets" met wat anders verbind.
Maar so far heb ik de dubbele schakelaar nog niet verder uit de muur gekregen dan dit.
Ik zal zo meteen toch nog eens proberen. Ik kom hier dadig op terug, hopelijk met betere foto's en dit ding uit de muur terwijl nog aangesloten.
BRB
Ah jeetje.. Wat een nest !
Inderdaad mix van kleuren... ik snap er niets van :(
Heb mijn best gedaan wat betere foto's te nemen, hopelijk kan u er sense van maken.
Ik krijg de schakelaar allesinds er niet verder uit zonder zaken af te koppelen :x
Neen, dit is van een Appartement uit België, gebouwd in 1993.
En er is precies wat aan geknoeid, aan de regenboog van kleurtjes te zien o_O
Ik niet...
Zou niet eens durven zeggen wat voor een schakelaar het is. Wissel/wissel? Of een dubbelpolige serieschakelaar?
Als je in kaart kon brengen hoeveel leidingen er bij de inbouwdoos eindigen en welke draden daar in zitten, misschien. Het kleurgebruik helpt niet echt...
wouterTBS
