Dubbele wisselschakelaar.
Beste leden
Ik zit met een probleem, heb 2 dubbele wisselschakelaars. 1 in de gang op de begane grond en op de 1e verdieping.
Beneden gebruik 1 schakelaar voor alleen de lamp beneden en ik gebruik 1 schakelaar voor boven op zolder. Daarvoor wil 1 beneden en 1 boven gebruiken om de lamp boven aan en uit te zetten (hotelschakeling) alleen ik zit nu met een probleem dat ik boven en beneden gewoon aan uit kan zetten. Maar als ik 1 maal boven uit zet dan kan het beneden niet meer aanzetten en andersom het zelfde en dan moet ik naar beneden om het licht dan voor boven weer aan te zetten om vervolgens weer boven te kunnen bedienen. Geldt het zelfde voor beneden. Zie fotos hoe ik deze heb aangesloten. Graag jullie hulp
wouterTBS
