Dubbele wisselschakelaar als enkele gebruiken: waar L2, A1 en A2 op aansluiten?
In een tuinhuisje wil ik een lamp ophangen en deze bedienen met een lichtschakelaar. Ik heb een dubbele schakelaar maar ik er maar één van nodig. Er komt een drie aderige grijze stroomkabel in het tuinhuisje binnen, daarmee ga ik naar de lichtschakelaar, maar dan?
Dit is het binnenwerk van de lichtschakelaar:
Deze schakelaar wisselen voor een enkele schakelaar?
In ieder geval fase (Bruin) op A1.
Zwart van A2 naar de lamp. De blauwe draad verlengen tot aan de lamp, buiten de schakelaar om. Idem voor de aardedraad (geel/groen).
De schakelaar wisselen voor een enkele is in dit geval geen optie.
Heeft L2 dan geen functie? En is dat dan vanwege de dubbele schakelaar?
Zo zit de schakelaar in elkaar (zie foto onderaan), dus de contacten links en rechts zijn op deze manier van elkaar gescheiden in de dubbele schakelaar.
Kies een kant om aan te sluiten en dan komt de bruine draad op het L-contact van de gekozen helft. De draad die naar de lamp gaat komt dan op één van de A of B contacten van de gekozen helft.
Dit is niet correct, A1 en A2 zijn de wisselcontacten. L2 is in dit geval de bijbehorende bruine draad aansluiting.
Dit klopt wel verder
Het is een dubbele wisselschakelaar, zoals in dit schema.
(de middelste)
Hier wordt de L wel als laatste schakeldraad gebruikt, maar jij gaat het volgende mij als gewone schakelaar gebruiken en dan is het goed om de bruine (de Live) op de L te doen, zoals in dit schema bij de linker en rechter.
Die 2 keer een X dat zijn lampen in dit schema.
ps. Vanaf de kabel maar één draad (de fase / live) op deze schakelaar aansluiten.
Vanaf de schakelaar één draad naar de lamp.
Als je het dan toch fout doet, dan werkt het simpelweg niet, maar er gaat niks kapot.
Fijn dat er mensen zijn die dit kunnen uitleggen, en knap dat er mensen (geweest) zijn die dit hebben bedacht.
