Dubbele TL balk
Ik heb een dubbele TL buis in mijn garage hangen. Heeft altijd al goed gedaan en plots viel beide lampen uit.
Toen dacht ik dat de buizen defect waren daarom heb ik twee nieuwe tl buizen gekocht en ingehangen. Helaas werkt nog steeds niet. Er komt wel spanning maar geen licht.
Het gaat om een dubbele tl bak met e-vsa. Hieraan zit een kabel met stekker.
Nogmaals er zit wel spanning maar geen licht.
Alle hulp is welkom
Alvast dank
Stekker eruit, lampen vervangen stekker er weer in. dan zou de vsa weer moeten starten.
Zoniet........ einde VSA.
Als ik de vsa test dan zie ik dat er wel spanning op zit.als vsa defect is dan moet daar geen spaning zijn denk ik ... Of niet....
Normaal kan je dat slecht meten de uitgang van zo'n vsa zit op 15 -50 khz en dat vinden multimeters meestal niet leuk en gaan dan onzin aanwijzen.
Tevens controleert de vsa constant de status van de buizen en schakelt direct af als daar iets aan mankeert.
Dus zonder buizen of met defecte buizen meet je niets, zijn de buizen goed dan zal hij ook branden tenzij de vsa zelf defect is.
