Dubbele schakelaar
Plz help
ik moet in mijn schuurtje twee lampen aansluiten en dacht ik koop een schakelaar met twee swiches in plaats van een groote (waterdicht)
bij het openen van de schakelaar stuite ik op het probleem dat er zowel onder als boven vier gaatjes zitten voor stroomdraad waarvan aan de onderzijde de twee binnenste met elkaar zijn verbonden door een klein stukje draad.
Toen wist ik het even niet meer
de aarde spreekt voorzich maar dan heb ik mijn aanvoer (2 draden dus) en aande bovenzijde moet ik dus 2 x 2 draden voor de lampen aansluiten ik snap er helemaal niets van
help mij aub
Rustig blijven, geen paniek in de schuur. Is het een serieschakelaar? Dan voor 2 lampen aan de onderzijde 2 bruine en aan de bovenzijde 2 zwarte draden aansluiten.
Spanning er af tijdens het werk!
Naast het gaatje bij het verbindingsdraadje de bruine draad prikken, maakt niet uit welke kant, de verbinding is bedoeld om op beide schakelingen spanning te krijgen.
Aan de andere kant van de schakelaar aan de linkerkant een zwarte draad in een van de beide gaatjes die naast elkaar zitten en rechts net zo, de zwarte lopen naar de lamp.
Draadjes strippen op 12 mm lengte.
Ik ben hier echt heel dom in maar welke zijn dan van de aanvoer en welke gaan naar de lampen ze moeten dus onafhankelijk van elkaar geschakeld kunnen worden
bedankt trouwens voor de snelle reactie
en dan een draad per lamp direct( als het ware buiten de schakelaar om ) naar de lamp neem ik aan ??
oke hier kan ik wel wat mee bedankt voor de reacties
groetjes Ruud
Er moet een blauwe draad direct naar de lamp, dat is de nuldraad.
De bruine op de eerder omschreven wijze naar de schakelaar, de zwarte draden komen vanaf de schakelaar en voeren de spanning naar de lamp.
De bruine draad mag niet verder dan de schakelaar, van daar af moeten het zwarte draden zijn die naar de lamp lopen.
Overigens heb ik het idee dat u beter een vakman of een handige kennis kunt inschakelen, wanneer u dan goed kijkt kunt het de volgende keer misschien zelf, elektra is geen speelgoed.
ik weet het vandaar dat ik deze vraag hier stel
ik doe normaal alles zelf maar met stroom ben ik altijd heel erg voorzichtig en ik weet dat mijn omschrijvingen een beetje klunzig waren maar in ieder geval bedankt voor het advies
Kijk ook eens bij de links in Elektra aanleggen hoe doe ik het?, daar leer je een hoop van op elektragebied.
Wel zo handig als je daarmee gaat klussen met erg weinig basiskennis.
En denk eraan: na het ontvetten eerst goed ventileren voor je een schakelaar aanzet, om ontploffingen door het ontvettingsmiddel te voorkomen. Een echte ontvetter gebruikt namelijk vaak thinner daarvoor... :mrgreen:
Kees schreef:
Kijk ook eens bij de links in dit onderwerp, daar leer je een hoop van op elektragebied.
Ik denk dat ik het probleem van t.s. begrijp.
Hij weet niet in welke insteekklem (pool) de bruine draad en zwarte draden moeten komen.
Aan de kant van het door jezelf omschreven brugje komt de bruine draad.
Aan beide andere zijden de 2 zwarte die naar de lamp gaan.
/ Bruin
$ $ === schakelcontact
zwart zwart
Hmm mijn tek. vervormt??
@ Pietje, dat stond al een paar keer beschreven, zinvolle aanvulling :?
Sommige mensen snappen het pas als je het visualiseert.
Mijn tekeningetje was een beetje ongelukkig, dat was omdat het al wat laat was en ik hier niet veel tijd in wilde steken op dit tijdstip. :( :( :(
