Dubbele schakelaar wisselschakelaar
Ha,
heeft iemand voor mij een schema of een beschrijving hoe ik een dubbele wisselschakelaar moet aalsluiten??
in de hal zit volgens mij nu goed maar de overloop is nog steeds niets.
k heb op de overloop:
2 zwarte draden van beneden
2 zwarte draden van boven en 1 zwarte draad die naar lamp zelf gaat
1 groene ( bruine ) draad
k heb het forum al afgezocht maar is me nog steeds niet gelukt.
De zwarte van de lamp op L en de twee zwarten van beneden op de twee contacten die bij deze L horen (op elk contact één zwarte draad)
De groene (bruine) draad op de andere L en de twee zwarte draden van boven op de contacten die bij deze L horen.
Ps:
de volgend keer kan je gewoon onder je eigen topic doorgaan, en hoef je geen nieuwe te starten voor het zelfde probleem!
suc6 @rie
Ha,
k heb het geprobeerd maar nog geen resultaat
voordat ik het probeerde op te lossen kon ik gewoon overal het licht aan doen alleen ik kon niet schakelen met de verschillende verdiepingen, nu kan ik alleen de lamp in de hal beneden nog aan doen en verder niets.
k heb nu beneden een dubbele wisselschakelaar
k heb daar 2 bruine draden( komen allebei van bovenvandaan uit de pijp)
en 3 zwarte draden.
hoe kom ik er achter wat nu de schakeldraad is met de lamp?? toch gewoon de bruine tegen de zwarte draad houden en waarneer de lamp gaat branden dan is dit toch de schakeldraad met de lamp??
Hoe sluit ik deze onderste dubbele schakelaar aan ( in de hal begane grond?
k heb boven aangesloten zoals gegeven in reactie hier boven.
k heb de zwarte draad van de lamp net zo gezocht als beneden in de hal dus stroom erop gezet en bij de zwarte draad waarbij de lamp op overloop gaat branden gemerkt als lamp overloop boven.
Kan er mischien iemand mij op de goede weg zetten, zie door de draden de contactdoos niet meer;-)
Graag een foto van de middelste schakelaar zowel voor als achterkant, en ook een van de bovenste schakelaar (ik neem aan dat de bovenste schakelaar op de begane grond zit)
Waar zit de centraaldoos? bg,1e of 2e
De centraaldoos op foto is in de dakkapel
en er een centraaldoos op begane grond met daaraan een lamp
en er zit een centraaldoos op de 1ste verdieping met daaraan een lamp
de buis van het licht op zolder gaat naar de centraaldoos op de foto
aan de centraaldozen op zowel de eerste als begane grond is niets veranderd/ is niet opengeweest
Zoek eens uit hoe de wissel wissel schakelaars precies in elkaar zitten,
dus wat is het p (l) contact en welke wissel contacten horen daarbij. Dit moet te zien zijn op de voorkant van de schakelaar.
Bij de schakelaar op de bg zit in ieder geval iets fout. Er zitten twee zwarten bijelkaar op het zelfde contact!
Zoek eens uit of er op de bruine en op de groene draad op de bg allebei spanning staat?
De p- contacten op schakelaar aangeduid met L en L1 zitten in het midden van de schakelaar, alleen allen onder het linkse gaatje van de twee en boven het rechtse gaatje van de twee
k neem aan dat aan de kant waar de l staat ook de contacten er naast bij horen
als ik er stroom op zet kan ik zowel met de groene als met bruine draad schakelen met de zwarte draad van de lamp.
Die aanname is dus waarschijnlijk (ik weet het wel zeker)fout.
Waarschijnlijk liggen de contacten er zo in (zie foto)
Of zo één van de twee
Ha @rie,
je bent een topper!!
hartelijk bedankt voor het bewerken van de foto's met daarin alle draden aangegeven, k heb het net aangesloten zoals jij gezegt heb en het werkt als een zonnetje in de duisternis,
t is helemaal in orde nu, echt top!!
