Dubbele schakelaar vervangen voor 1 dimmer
Hallo
Ik heb een vraag.
In mijn woonkamer heb ik een dubbele aan en uit schakelaar hangen voor lampen.
Daar is een van in gebruik voor een lamp boven de eettafel en op die andere is niks aangesloten.
Nu wil ik graag voor de lamp boven de eettafel een dimmer hebben.
Is er een manier om gewoon de dubbele schakelaar te vervangen voor 1 dimmer. Kan ik die andere stroom draden met een kroonsteen gewoon laten zitten. Of ben ik verplicht om een dubbele dimmer te gebruiken. Ik heb geen idee
Ja hoor, hier kun je zo een enkele dimmer op zetten.
Je hoeft dan alleen de ene zwarte draad die naar het punt loopt dat niet gebruikt wordt af te doppen.
Hou wel rekening met het soort lamp dat in de armatuur zit, daar moet de dimmer voor geschikt zijn.
Zoals verschil in gloeilamp,halogeen of led.
Ledlampen zijn niet altijd dimbaar.
Hallo
Kan je een stroomdraad ook afdoppen met een kroonsteentje. Ik had rode dopjes gekocht maar die passen niet, helaas.
groetjes Christel
Ik vermoed dat je een lasdop hebt gebruikt, die zijn rond. Wat je nodig hebt is een lasklem, zie afbeelding hieronder. Is beter geschikt dan een kroonsteen. Draad goed erin duwen, dit kost enige kracht.
wouterTBS
