Dubbele ondervloer opvullen ruimte tot aan muurplinten
Over een aantal weken zal er een nieuwe laminaatvloer bij ons thuis gelegd worden.
Op dit moment ligt er een houten vloer in van 22 mm dikte.
Het nieuwe laminaat zal 8 mm dik zijn, en de ondervloer (platen) zal 7 mm dik zijn. Aangezien de muurplinten, die al op de muur zitten, zullen blijven zitten, zal er helaas dus 7 mm ruimte ontstaan tussen het laminaat en de muurplinten.
Is het verstandig om er een dubbele ondervloer in te leggen zodat de ruimte in dat geval opgevuld is tot aan de muurplinten ?
Hoor graag adviezen, alvast dank voor uw reactie.
Een vraagje: hoe denk je het laminaat straks onder de plinten te krijgen?
Beste Walker,
Dank voor je reactie!
In dat geval zat ik aan 2 mogelijkheden te denken, namelijk:
1: de 2e ondervloer met ondervloerplaten van 3 of 4 mm te leggen, zodat er nog steeds ruimte is om het laminaat onder de plinten te krijgen.
2: wannner ik wat dikkere ondervloerplaten gebruik (10 mm) als 2e ondervloer, het laminaat tegen de muurplinten aan te liggen i..p.v eronder.
Kan het in beide gevallen kwaad dat er 2 ondervloeren op elkaar liggen ?
Alvast dank voor je reactie !
Volgens mij beantwoord dat de vraag van Walker niet. Kan je de plinten niet (tijdelijk) verwijderen?
