Dubbele gaskraan
Hi,
Ik hoop dat ik bij het goede onderwerp sta. Ik heb namelijk het (gekke) plan dat ik een gasstel en een gasfornuis met oven in mijn keuken wil hebben maar hoe sluit ik dat aan op mijn ene gaskraan. Op internet heb ik wel een dubbele gaskraan gevonden maar dat is voor labaratoria en niet voor particulier. Heeft iemand hier ervaring mee? Is dit nou wel of niet mogelijk en zo ja waar moet ik opletten bij de aanschaf en aansluiting?
Hopelijk tot schrijfs! Groeten Danae
Hoi,
Elk toestel hoort een eigen kraan te hebben, zodat ze apart afsluitbaar zijn.
Als ze samen 1 toestel vormen heb je er toch maar 1 nodig.
Laat een loodgieter een teestuk plaatsen, in de toevoerleiding, met een muurplaat waar de tweede gaskraan in kan, zo kunt u ook iets verderop een gasstel plaatsen.
Bedankt voor de snelle reactie.
Inderdaad het gaat om twee verschillende toestellen
Het betekent dus hoe dan ook dat de loodgieter achter de tegels moet zijn en dat ik het niet zelf kan doen. Heb ik daarvoor teostemming nodig van de woningbouwvereniging en/of NUON?
De woningbouwvereniging, het kan ook zijn dat ze het zelf willen doen.
Je zou eventueel de bestaande gaskraan eruit kunnen draaien, er dan een t-stuk indraaien waarin je 2 gaskranen kunt draaien.
Het geheel komt dan wel een stukje uit de muur.
Hoi Danae,
Laboratorium gaskranen zijn niet geschikt voor huishoudelijke toestellen en mogen dus niet gebruikt worden.
Let op dat het afgenomen vermogen van twee toestellen door de bestaande gasleiding kan.
De leiding waar het gas doorheen gaat heeft beperkingen, als de leiding te dun is branden de toestellen niet zoals de fabriek het heeft bedoeld.
Veiligheid voor alles, in geval van twijfel de vakman er naar laten kijken.
Vr Gr en succes ermee
Ik heb het nog even gecontroleerd maar gasleiding loopt (gelukkig) niet onder de tegels, het is inderdaad een dunne leiding. Als ik het goed begrijp moet ik een vakman een extra verbinding op deze leiding laten maken en dan is het én veilig én toegestaan.
Bedankt voor de info!
Aanvulling op uw veronderstelling, als de vakman er naar heeft gekeken en constateert dat de leiding dik genoeg is dan kan er een tweede aansluiting op gemaakt worden.
Dat is dus ter beoordeling aan de vakman, deze moet dat eerst bekijken en dan pas beslissen of het kan en mag.
Omdat u aangeeft dat het een dunne leiding is zou ik het antwoord van de vakman even afwachten, voordat u er conclusies aan verbindt in positieve zin.
wouterTBS
