Dubbele douches informatie winning
Een boiler die door de CV verwarmd wordt.
Dan komt er geen combiketel, maar een solo cv-ketel + boiler
Een combiketel met oplaadboiler is een tussenvariant. Je hebt dan een relatief kleine boiler van circa 40 liter in combinatie met een platenwisselaar. De stilstandsverliezen zijn bij deze oplossing kleiner dan bij een indirecte boiler aangesloten op de CV ketel. Opwarmen gaat ook sneller als bij een indirecte boiler met spiraal.
Ik ken ook een gasdoorstomer die 49Kw is en daardoor wellicht wel zou kunnen. Is ook een (semi) professionele die vaak voor sportclubs gebruikt wordt, maar waarom zou je hem niet ook in een huishouden kunnen installeren en gebruiken.
Dat gaat mis als je tegelijkertijd naast warmwater ook gas nodig hebt voor de verwarming. Je hebt dan al snel meer dan 55 kw, dus dan moet je daar ook weer wat op bedenken.
Verder voeg je ook een extra gastoestel toe, dat is een extra investering en extra onderhoudskosten. Een oplossing met een indirecte boiler, al dan niet een oplaadboiler is dan al snel goedkoper in aanschaf en exploitatie.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • een toestel met laadboiler zakt vaak wel in vermogen vwb ww levering als de boiler leeg is
    Eens, vaak haalt een dergelijk toestel CW 6 voor een minuut of 10 en zakt daarna terug naar CW 5. In de praktijk werkt dat prima en zou je met twee douches tegelijk goed uit de voeten moeten kunnen.
    Oke, ik heb nu iets anders bedacht. We hebben met het huis de volgende verbouwplannen:
    • Vloerverwarming beneden + radiatoren weg.
    • Airco's boven 2 stk. Met ook radiatoren verwijderen, leiding blijft zitten. Radiatoren zijn van 1972 en tig x overgeschilderdt dus weinig rendement.
    • Dubbele douches.
    Momenteel hebben we een ruim 25 jaar oude indirect gestookte boiler.
    Omdat we straks alleen nog de vloerverwarming hebben is een cw 5 of 6 cv ketel overdreven (als je het mij vraagt). Nu beschikt het huis ook over 10 zonnenpanelen uit 2019, we willen deze energie wel gaan gebruiken i.v.m. de afschaffing van salderen in 2027.
    Nu is mijn idee voor het tapwater een Atlantic Explorer Warmtepompboiler V5 aan te schaffen, 270 L i.p.v. een overkill cw 5/6 ketel voor alleen onze wens om samen onder twee douches te kunnen staan.
    Voor de verwarming kunnen we dan een veel kleinere cv ketel nemen.
    Gek ideetje of niet? woon oppervlaktes zijn 114 m^2 en het betreft een tussenwoning met nu al enegielabel B
    De CW waarde van een ketel zegt alleen iets over de warmwatercapaciteit. Niet over het beschikbare vermogen voor verwarming.
    Bij een combiketel is het vermogen vaak hoger dan nodig is voor verwarming. Dit om voldoende warmwater te kunnen leveren.
    Klopt, maar is me idee heel gek dan? Zou het uit kunnen, een kleinere ketel op de cv en voor tapwater een warmteboiler, aangesloten op de zonnenpanelen.
    De zonnenpanelen leveren 3000 wp, dus het is toch zonde om deze gratis energie veloren doen te gaan? Zeker met de nieuwe salderingsregelingen in 2027.
    Dat kan. Probleem met zonnepanelen is dat ze vaak geen stroom leveren op de momenten dat je het juist nodig hebt.
    Dus in de avond en op winterse dagen zul je stroom in moeten kopen.
    Zonnepanelen met een warmtepompboiler hebben het voordeel dat de boiler overdag kan opwarmen.
    Afhankelijk van het aantal panelen en het water verbruik zullen er maar een paar maanden zijn dat er te weinig zon is.
    En op die dagen is een warmtepomp boiler nog steeds efficiënt. Hoewel dat weer afhankelijk is van de energieprijzen.
    Persoonlijk douche ik daarnaast iets minder in de winter, maar dat meerekenen wordt wel ingewikkeld.
    We zijn behoorlijk aan het wikken en wegen, beide systemen cw6 of warmptepompboiler hebben zo zn voor en nadelen. Warmtepomp zie ik niet zitten, we kunnen die lelijke unit nergens kwijt, plus ik wil dat ding niet in me tuin hebben.
    Warmtepompboiler: Nadeel, eindige capaciteit, boiler leeg = wachten. En in de winter een wat hoger vebruik, maar dat bespaar je ruimschoots in de zomer. Plus de huidige cv is dusdanig oud, dat hier een kleine cw3 ketel moet komen voor de verwarming. Qua kosten met wpb net zo duur (subsidie) als een cw6 ketel. Plus ik moet dat joekel van een ding op zolder kwijt, wat ruimte vraagt.
    Cw6 ketel: Nadeel, energie van de zonnenpanelen wordt niet benut. En ik vraag me af of zo'n zware ketel niet een beetje overkill is voor enkel 1x per dag samen douchen (2 douches dus) en alleen de vloerverwarming + 1 radiator in de badkamer. Voordeel, welke voor ons best belangerijk is: voldoende warmwater voor twee douches en ook met kinderen op komst.
    Gelukkig hebben we de sleutels nog niet, dus genoeg tijd om na te denken :)
    Zonneboiler, werkt ook in de winter, als je de collectors kwijt kunt.
    Nadeel het bijbehorende grote vat.
    In de regel is het vermogen van een combiketel altijd hoger dan het vermogen dat je enkel nodig hebt om het huis te verwarmen. Dat is simpelweg omdat je dat hogere vermogen wel nodig hebt om voldoende warm water te kunnen bereiden.
    In Nederland is het vermogen van een combiketel dus eigenlijk altijd groter dan alleen nodig voor verwarming. Je kunt dus best toe met een kleiner keteltje voor verwarming, maar dan gaat het warmwater comfort erg omlaag.
    Ook met een kleinere ketel kun je voldoende warmwatercomfort halen, maar dan heb je een indirect gestookte (oplaad)boiler erbij nodig. Dat werkt prima, maar is aanzienlijk duurder en neemt meer ruimte in. Dat is de reden waarom we deze oplossing in Nederland minder zien.
    En ja, als je warmwatercomfort wil, dan is de installatie die dat kan leveren geen overkill toch?
    ET_GENT
