Dubbele dimmer half stuk
mijn dubbele dimmer met halogeen lampen is half stuk: de ene kant (4 lampjes 50w) dimt nog goed, de andere kant (2 lampjes 50 w) dimt niet meer (dus alleen aan/uit). Het probleem is ontstaan nadat twee van de vier halogeen lampjes tegelijk (is ook raar) stuk zijn gegaan.
Ik heb als experiment de draden verwisseld en nu is de situatie andersom.
Mijn boerenverstand zegt dat de (enkele) zekering niet stuk kan zijn omdat het geheel nog functioneert. Wat is er wel loos?
Groeten Niels
Aan de kant die stuk ging, had ik 4 lampjes. Daarvan zijn er twee tegelijk (?) stuk gegaan. De andere twee doen het dus nog. Nadat ik de stukke lampjes verving, deden alle vier het weer maar alleen uit/aan, dus geen dimfunctie meer...
Halogeenlampjes kunnen raar stukgaan. (soms zelf ontploffing)
Waarschijnlijk is dit een fatale klap geweest voor de dimmer.
Als die lampjes even lang in hetzelfde armatuur hebben gezeten, is de kans groot dat ze vlak na elkaar (of tegelijkertijd) doorbranden.
Ik heb het hier thuis ook al een paar keer meegemaakt.
ConfusedClinic6
