Dubbele dimmer - 7 dimbare ledspotjes van 4,9 watt per stuk- flikkeren
Wij hebben een dubbele dimmer geplaatst voor totaal 7 dimbare ledspotjes van 4,9 watt per stuk.
Op de ene dimmer zitten 3 spotjes en de andere 4 spotjes.
Na enkele minuten gaan ze flikkeren. Volgens ons moet de dubbele dimmer het goed doen. Dus niet!
Kunt u advies geven? Alvast onze dank. zal foto van dimmer bijvoegen.
Zijn het 230V of 12V spots?
Als het 12V is dan vermoed ik dat je te weinig vermogen gebruikt voor de trafo/driver. Als je minder vervlogen gebruikt dan de minimum waarde dan gaan ze flikkeren.
Wat gebeurt er als je de dimmer tijdelijk vervangt door een schakelaar? Als ze dan niet met knipperen dan is de dimmer defect of ongeschikt.
Er heeft eerst een gewone niet dimbare dubbele schakelaar ingezeten. Toen was het goed. Ik begrijp dat de dubbele dimbare schakelaar of stuk of ongeschikt is. Dit ondanks dimbare 4,9 watt led-lampen van 230 volt.
wouterTBS
