Dubbele dakramen i.c.m. rolhor
Ik heb het volgende probleem:
Ik wil 2 dakramen van 114x118 naast elkaar laten plaatsen (het liefst met koppelstuk), maar wil ook dat voor beide ramen een rolhor komt.
Normaal gesproken heb je rolhorsystemen die op de ombouw van het dakraam geplaatst moeten worden. Maar goed, met 2 ramen naast elkaar wordt dat lastig.
Zijn hier speciale oplossingen voor in de handel, of kan dit anders opgelost worden?
Alvast bedankt voor de reactie(s).
Groeten,
Arnaud
In feite moet je het dan doen zoals bij een rolhordeur, dus het magazijn van (twee stuks) het hor rechts resp. links op het kozijn en horizontaal laten bewegen.
In hoeverre zoiets qua maten verkocht wordt weet ik niet, en een gewoon hor is eigenlijk niet bedoeld om zo te werken. Ik heb even gekeken bij het raamrolhor wat ik zelf heb (ik heb er meerdere), mijn indruk is dat horizontaal zou moeten kunnen. Maar dat kan ik je niet garanderen natuurlijk.
Anders kun je alleen iets doen met een balk in het midden, of kiezen voor draaiende horren (in raampjes dus).
Trouwens, bij nader inzien, één hor over de volle breedte zou in feite ook kunnen!
Dus van links naar rechts (of andersom).
Voorwaarde is dat de uitrollengte groot genoeg is om over die twee ramen te komen.
Ik dacht overigens aan een dakkapelraam, en ben me nu bewust dat je het over een dakraam (dus in het schuine gedeelte) hebt.
Verandert wellicht wel e.e.a. maar kijk maar wat je aan mijn suggesties hebt.
