Dubbele dakisolatie
Ik heb een hellend dak, aan de buitenkant, onder de pannen zit een alumiumfolie met luchtbobbels. Nu wil ik graag een betere isolatie aanbrengen. Voorkeur zou zijn iets van PIR, gezien de dikte. Vraag is hoe dit uitpakt qua dampremmend folie. Dan heb ik zowel binnen als buiten een dampremmend folie zitten. Kan dit kwaad? Of raden jullie me wat anders aan? Ik ben nu al een tijd online aan het zoeken, maar vind hier geen duidelijk antwoord op.
Erwin
Herken dat product niet.
Die alu folie met luchtbobbels moet dampdoorlatend zijn dat kan niet anders.
Hoe dik is die en wordt de isolatie.
Eerst uitzoeken of die folie dampdicht of open is.
Ook of het netjes gelegd is, want als dampdicht en slordig dan is het alsnog dampopen.
Hoe kom ik erachter of deze damp open is? Ik heb geen idee wat het is. Werd schijnbaar veel bij renovaties gebruikt, jaar of 15 geleden. Ik kan nog wel een stukje zien waar vroeger de kacheldoorvoer zat.
foto?
Uit een eventueel dakraam hangen en een dakpan omhoog schuiven?
15 jaar is jong genoeg om met een beetje geluk type aanduiding en de dikte te kunnen lezen op de folie, dan weet je precies wat het is.
Vaak zijn dat soort folies dampdicht, maar ze bestaan ook dampopen.
Vaak is het ook nogal slordig aangelegd, dan maakt het weinig uit wat het is.
Ik ken een voorbeeld van folie tussen dakbeschot en pannen, leuk in theorie, maar in dat geval kan je bij de dakgoot onder het dakbeschot kijken.. wind kan daar dus ook tussen. Dan blijft er van de isolatiewaarde van zo'n folie weinig over, maar als je wilt na isoleren is het juist fijn.
Deze zit ook tussen de pannen en het dakbeschot. Ik zal proberen om bij daglicht een pan aan de kant te schuiven en kijken of ik iets kan lezen, of een foto maken. Probeer het morgen te doen, maar dat gaat krap worden qua daglicht. En de wind kan er inderdaad onder...
