Dubbele Pir-plaat dakisolatie
Koekiemonster
Beste medeklussers
Ik wil de zolder van mijn woning isoleren met 10 cm pir-plaat. Ik zou dus simpelweg platen van 10 cm tussen de gordingen kunnen plaatsen.
Het probleem zit hem dan bij de spantbenen. Er zit 5 centimeter ruimte tussen die spantbenen en het dakbeschot. Daarnaast heb ik een partijtje van 5 cm dikte al in de schuur liggen (beetje impulsief gekocht)
Ik had dus het idee om in twee lagen te gaan werken waarbij de naden dan zullen verspringen teneinde een goede dichting te krijgen. Ik zie dit op een aantal Vlaamse klusvideo's bij spouwmuren gebeuren
Het gaat dubbelzijdig aluminium pir platen.
Mijn vraag is of dit zondermeer kan...(teveel dampremming ofzo) of dat ik dat ik de alufolie van de twee platen die opelkaar komen moet verwijderen?
Alvast bedankt!
  • Klusservice
    Klusidee
  • Koekiemonster
    Koekiemonster
    Voor de volledigheid nog maar ff een foto
    Vonken_trekker
    Wat is de opbouw verder? Zit er aan de buitenkant een folie of isolatie op?
    Koekiemonster
    Vanaf de buitenkant zit achtereenvolgens een cementpan, panlatten, tengel, zwarte plastic reepjesfolie, dakbeschot 2 cm dikte
    Koekiemonster
    De folie lijkt een soort landbouwplastic in zwarte reepje die dakpansgewijs overelkaar liggen.
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Dan is de folie in iedere geval damp-open. En dan is de pir-isolatie toepasbaar. Belangrijkste voorwaarde is dat het dakbeschot overal regendicht is.
    Koekiemonster
    Het is goed regendicht allemaal, zelfs bij stuifsneeuw geen problemen. En in twee lagen van 5 cm werken kan dan ook?
    Rola
    Die folie is ventifol.
    In 2 lagen werken heeft als voordeel geen doorlopende naden indien de platen verspringend worden aangebracht.
    Koekiemonster
    Ventifol dus, weer wat geleerd! Dank voor de reacties, ik kan weer met een gerust hart verder :prima:
