Hallo forumleden,
Heb hier al veel informatie vandaan gehaald mbt een verlaagd plafond maar zit toch nog met een paar vragen.
Het gaat om onderstaande plafonds
Zoals jullie zien zijn er beste balken(hoh 50/55) gebruikt voor een verlaagd plafond om op zeker te gaan ivm de overspanning en de zwaarte van de gipsplaten.(er was ruimte voor dus waarom niet)
Het is de bedoeling om het geluid(het is extreem gehorig) zoveel mogelijk aan te pakken. Onder oorspronkelijk plafond zijn aangebracht dubbel gipsplaten(randen afgekit) glaswol. Op de nieuwe balken komt rachelwerk met dikke gipsplaten 12,5, mocht dit niet voldoende zijn eventueel een 2e gipsplaat erop.
Mijn vragen zijn:
- ik lees hier om het rachelwerk voor te boren, de een zegt 2 de ander zegt 4 mm ivm het splijten van het rachelwerk.
Wat is nu de juiste diameter? Moet de diameter van de schroef gebruikt worden of kan het krapper?
Schroeven met gladde schacht sterk genoeg om rachels vast te houden mbt het gewicht van de gipsplaten
Het rachelwerk is geschaafd vurenhout 18 bij 69/70 mm.
(2 schroeven per bevestigingspunt, lengte schroeven dikte rachelwerk x3 voldoende of toch iets langer?)
-Moet het rachelwerk verstevigd worden voor het geval een 2e plaat bevestigd wordt en zo ja, kan dat dan door meer rachels te bevestigen, is dit afdoende of moeten er dikkere rachels komen?
Gipsplaatschroeven voor 12,5 schijnt 35 mm te zijn, is 45 mm niet beter en als er een 2e plaat opkomt 55 mm? Tweede plaat wordt dan denk ik 9,5 ben bang dat 12,5 extra te zwaar wordt hoewel mijn voorkeur hier naar uitgaat.
De witte wand is de tussenwand met de buren, een complete ramp, je kan letterlijk elk gesprek horen, dus hier gaat een wand voorkomen, Er wordt eerst het plafond gedaan zodat de gipsplaten tegen de wand komen, is het verstandig om hier een soort randisolatie, vilt tussen te plakken?
Tussen de balken komt steenwol R....210 dikte 100mm
Ik weet het zal misschien overkill zijn maar liever teveel betalen aan materiaal om de zekerheid te vergroten dan dat ik later zeg, s**t was er toen maar...
Graag hoor ik van jullie, bedankt
Mijn vragen zijn:
