Dubbele afzuiging
Hallo; ik ben bezig in me nieuwe(1964) huisje een nieuwe keuken te plaatsen.
nu heb ik een itho eco fan2 gekocht en daarop heb ik eeen pijpenstelsel met afzuigmondjes gemaakt 7st waarvan 3 naar de woonkamer gericht zijn.om de rook af te zuigen de pijp is 125mm en is in totaal 4/5 m lang.
de uitgang van de ithoboxzit aangesloten op een y stuk waarop ook de afzuigkap MET motor is aangesloten,dus er gaat een pijp naar buiten.
voorziet iemand hier problemen mee?? of heeft nog tips? dan hoor ik dat graag
ps. ik weeet dat die ithobox eigenlijk op zolder moet voor de centrale afziuging :shock:
Geeft niet, ik heb het even in de juiste rubriek gezet.
Zou je in het vervolg hoofdletters kunnen gebruiken ? :wink:
Hoeveel lucht wilt u gaan verplaatsen in totaal :?:
Het is dus een afzuigbox en een afzuigkap die bij elkaar worden opgeteld :?: hoeveel lucht doen beide :?:
Welke maat pijp gaat vanaf het Ystuk naar buiten en hoe lang is die buis, of is dat die buis van 125 mm 5 mrt lang.
De hoeveelheid lucht die met goed fasoen door een 125 mm buis gaat is beperkt.
Vr Gr
U dient in het stuk pijp van de afzuigkap naar het Y-stuk een terug slagklep te plaatsen. Anders word er door de kap de afgezogen locht van de Itho box uit geblazen. Veel beter is nog de kap een eigen afvoer kanaal geven.
180 M3 is ongeveer de capaciteit die normaal is voor een 125 mm buis.
Hoger kan wel maar dan heb je kans op geluidsoverlast.
Aangezien de standaard aansluiting van de box 125 is en het y stuk direct op de box zit voorzie ik geen problemen. Ook omdat de box regelbaar is met standen en ook nog per stand is in te stellen moet dit goed kunnen.
Zoek wel roosters die goed regelbaar zijn, dit om een goede verdeling van de lucht te maken, het inregelen van de roosters zal voor een onervaren persoon lastig zijn.
Zorg ook dat je van buiten voor goede aanzuigroosters plaatst mischien heb je al raamroosters oid. Ga dan na of dit voldoende is. Plaats roosters zo dat je geen last gaat krijgen van tocht. kies niet te kleine roosters en maak gebruik van meerdere plaatsen. Boven je radiatoren geeft minder kans op tocht.
Eigenlijk is het beter om de plaatsing te laten bepalen door iemand met ruime ervaring. Dit om onbehagelijke tochtklachten te voorkomen.
