Dubbele aansluiting mogelijk op 1 kraan?
Beste klussers,
Ik woon in oud huis in de binnenstad. In mijn bijkeuken is de aansluiting voor de wasmachine, hier zou ik erg graag tevens een vaatwasser naast plaatsen.
De waterleiding van de kraan is ingebouwd in de muur. Weet hier iemand misschien of er een of andere koppeling mogelijk is, zodat 2 apparaten aangesloten worden op 1 kraan? (Zonder gedoe aan de waterleiding waarbij de wand moet worden gesloopt?)
En zo ja...hoe simpel is dit te installeren?
Ben erg benieuwd!
Vr. groet,
Kluslady
Zo bijvoorbeeld!
Dit wordt een Y stuk genoemd.
Bedankt voor reactie!
Dat Y stuk draai je gewoon op de kraan, en kunnen beide apparaten naast elkaar (wellicht gelijktijdig) functioneren?
Nee, je moet de wasmachinekraan eraf draaien, het Y stuk op de plaats van de wasmachinekraan en in dat Y stuk kun je dan weer 2 wasmachinekranen draaien.
Je moet dan wel Teflontape, loctite 55 of als je het echt goed wilt doen hennep gebruiken tussen de schroefdraadverbindingen.
Dit noemen wij verpakken van de schroefdraad.
Suc6, René.
Ben totaal niet gewend te klussen...dus wellicht hier wel een domme vraag:
(maar ik probeer het even goed te zien wat ik moet doen...)
De wasmachine zit aangesloten aan een draaikraantje (door monteur bevestigd met eoa blauw verbindingsstuk.)
Nu moet de hele kraan eraf en dan het Y stuk erop? Maar dan kan de kraan niet meer dichtgedraaid worden? (verbinding waterleiding/draaikraantje valt net in de wand...dus dan moet in de wand gebroken worden?
Of bedoel je het simpeler: waar nu wasmachine gekoppeld zit aan waterkraantje...dáár het Y stuk? ...en dan....
Vr. groet,
Diana
Als ik jou was zou ik zo'n Y stuk en een extra wasmachinekraan met beluchter en keerklep kopen en een handig iemand zoeken want met alle respect, als ik zo je vragen lees gaat het jou zelf niet lukken.
Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat er straks waterschade is.
Suc6, René.
Ow, oke.
Dat is fraai dan. Nou ik denk dat het wellicht inderdaad beter is iemand te zoeken die dit goed kan doen.
(Of zelf blijven afwassen... :( ..)
In ieder geval bedankt voor de tips!
Pietertje!
