Dubbel utp
Hallo, ik heb een utp kabel vanuit de meterkast in de woonkamer. De kabel komt uit op een dubbel utp ‘stopcontact’, maar is nu verbonden met alleen de linker. Is het mogelijk de kabel achter dit stopcontact al te splitsen zodat ik ook de rechter kan aansluiten? Of moet ik een nieuwe kabel leggen? Gr HT
Je kan de kabel splitsen in 2 x 4 aders. Dit doe je ook aan de andere kant. De snelheid is dan max 100 mb. Een tweede kabel is minder gedoe.
Ik neem aan dat dit achter een meubel/ bureau komt te staan. Zo ja, dan zou ik zelf kiezen voor
een hub/switch met meerdere aansluitingen. Hierdoor hoef je geen extra draden te trekken en kan je meer dan twee aansluitingen creëren.
Een switch is inderdaad de beste en snelste oplossing.
(een hub was 20 jaar geleden al antiek)
Splitsen van kabels is een minder goede oplossing, maar het kan:
Als je de kabel opsplitst in 2x 2 paren verlies je niet alleen de mogelijkheid voor gigabit ethernet, je verliest ook de mogelijkheid om (de meeste variant van) PoE (Power over Ethernet) te gebruiken.
Ik weet niet wat je er op aan wilt sluiten, maar ook PoE toepassingen vind je steeds meer in woonhuizen voor bijvoorbeeld accesspoints of IP-camera's. Misschien iets om rekening mee te houden.
je kan utp niet splitsen.
je kan van acht aders wel 2 aansluitingen maken door met 4 draden per aansluiting te werken.
maar dan moet je aan de andere kant ook 2 stekkers aansluiten en deze in je router pluggen.
het is logischer om een switch te plaatsen.
Ik weet heel zeker dat het werkt, twijfel dat maar niet aan.
Een switch is altijd beter, om om overspraak en dergelijke te voorkomen maar bij een simpele 100MB aansluiting werkt dat.
En Xander, ik verwacht niet dat iemand met dit soort vragen en POE aansluiting nodig heeft.
De meeste mensen hebben geen POE switch of injector.
Hier in huis sinds kort 2 PoE managed switches. Volgende stap is om in de meterkast een uitbreiding te plaatsen zodat ik de PoE functie ook echt kan gebruiken. Samen met de software een mooie uitbreiding...
Ik heb ze ook, en VLANS en dergelijke maar de gemiddelde NLér waarschijnlijk niet.
Het nadeel van dit soort switches, dat is wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt is dat ze
onnodig veel stroom verbruiken en veel warmer worden als een normale layer 3 switch.
Maar we dwalen af. Persoonlijk vindt ik het teveel voor misschien één access point en
misschien een camera. (de meeste camera's hier werken draadloos)
