Dubbel schakelaar - enkel lichtpunt
Vraagje ..
Zou vanaf een plafondlichtpunt willen vertrekken met twee kabels om te eindigen in een soquet waar dan een lampje in kan. Probleem : ik ken niks van elektriciteit Wink
Het plafond lichtpunt wordt aangestuurd door 2 halve schakelaars en heeft 3 (stoffen) kabels : 2 blauwe & 1 bruine. Huis is van 1947 dus aarding verwacht ik niet tegen te komen Wink
- Wat draai ik samen ?
- kan ik (omdat er een dubbele schakelaar is) dan iedere lamp apart aandoen ?
- Had gedacht aftakdoos tegen het plafond te schroeven en vanbinnen door te verbinden met wagoklemmen. Veilig ?
Alle advies welkom !
- COR -
Als je bedoelt dat de bedrading nog katoenen isolatie heeft, deze beslist niet meer gebruiken. Dat is verboden en zeer onveilig!
KWeet het .. Heb hier nog de originele bedrading voor plafondverlichting !
Katoendraad in ijzeren buisjes onder de houten vloer vzn het verdiep. 1948 is lang geleden eh ;)
Ben daarom zeer voorzichtig met wattage .. noit meer dan 60w peertje per lichtpunt. Verbouwing in aantocht maar tot dan moet ie nog even mee ;)
Advies welkom !
Het maakt geen donder uit hoeveel watt je lampje is, de bedrading zelf is het probleem, zelfs zonder lampje wil dat wel een mooi brandje veroorzaken.
Levensgevaarlijk, zo spoedig mogelijk vervangen.
De isolatie verteerd en daardoor ontstaat er sluiting en eventueel brand.
