Dubbel glas naar HR++ glas in oude kozijnen, of nieuwe kozijnen?
Wij krijgen een aantal nieuwe kozijnen (keuken, voordeur en slaapkamer) omdat die aan vervanging toezijn. Voor de overige kozijnen twijfelen we of we alleen het dubbel glas willen vervangen voor HR++ of dat we de hele kozijnen moeten doen.
De kozijnen komen uit 1986 (SANCO 3/86). Hebben de kozijnen veel impact op de isolatie van het huis, of is dit acceptabel? Kostentechnisch gezien willen wij gezien de prima staat van de kozijnen kiezen voor het glas. Maar we willen wel de warmte binnenhouden natuurlijk. Heeft iemand advies wat wijsheid is?
Lastig te beoordelen. Jouw perceptie van "prima staat" kan voor mij iets heel anders betekenen. Vervangen van het glas van 38 jaar oud is natuurlijk al een enorme verbetering. Maar hoe is de staat van het hang- en sluitwerk, inbraakwerendheid, afdichingen, kierdichting etc?
Het meeste waar ik over twijfel is de opbouw van het profiel. Ik had gelezen dat daar de meeste impact zit qua isoleren. Alleen het bedrijf bestaat niet meer en kan niks vinden over de opbouw van het profiel om dit te vergelijken. Verder twijfel ik over de tochtstrip of deze wel echt dicht is als je hem dichtschuift. Maar ik twijfel of die 2 punten sterk genoeg wegen tegenover het prijsverschil.
Oude kunststof kozijnen isoleren voor geen meter. Nieuw glas is vaak dikker, dus het is uberhaupt de vraag of dit erin past.
Het is verder aan te raden om minimaal in alle verwarmde leefruimtes te kiezen voor triple glas. Dan begint het pas een isolatiewaarde te krijgen. HR++ isoleert waardeloos. Bekijk het wel in het geheel van het huis (dus in combinatie met gevel/dakisolatie, ventilatie en kierdichting).
Dat ventilatierooster in de badkamer kan je beter weghalen. In de badkamer moet namelijk een afzuiging zijn waarbij je de lucht uit de andere ruimtes haalt. Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis.
Ik ging er eigenlijk vanuit dat het om houten kozijnen ging... Assumption etc...
Nadeel van het vervangen van een kozijn in de badkamer dat je ook met de inbouwdiepte zit, en dus met de dagkantafwerking (tegels) niet meer uitkomt.
de nieuwe typen kunstof kozijnen isoleren beter dan de oude, triple glas is leuk voor nieuwbouw of een woning die volledig word aangepakt in veel andere gevallen is hr++ prima en zal de meerprijs bijna niet opwegen
Dit is inmiddels achterhaald. Bij veel woningen die zijn opgeknapt (geisoleerd) geeft het glas veruit het grootste energieverlies. Laat staan dat HR++ nog steeds veel last heeft van koudeval, dus bv. bij raamoppervlaktes waar je dicht naast zit is het minder comfortabel. Daarnaast is de meerprijs minimaal geworden.
Bekijk het wel in het totaalplaatje van het huis. Triple glas in combinatie met ventilatieroosters is bv. een beetje zonde.
De woning is in ieder geval ouder dan 1986... Maar misschien zelfs wel 40-50 jaar ouder.
