Dubbel dimmer - knipperende lampen
Ik geef het direct toe, ik heb geen verstand van elektriciteit.
Toch heb ik enkele maanden geleden een inbouwdimmer gekocht bij de Praxis. Een dubbele die zowel geschikt is voor het dimmen van halogeen en gloeilampen. Op de 1 zijn twee halogeenlampen van elk 50W aangesloten, op de ander 3 halogeenlampen van 60W.
Nu een paar maanden verder beginnen de halogeenlampen te knipperen ongeacht of ik de dimmer laag of hoog zet. Uiteindelijk doven ze uit zichzelf.
Wie weet raad?
Freek
Is de set van 60W een uitvoering van 12Volt, dus met trafo?
En de set van 2x50W is mischien een uitvoering van 230Volt?
Tiho, overal gekeken maar niet een duidelijk antwoord op mijn vraag gevonden.
Lichtpunt, moeilijk te zien. Het is een duo dimmer en volgens mij op 230V. Ik kan niet zien of die andere set een trafo heeft en 12V is. Tips?
Een 12volt lamp heeft vaak 2 dunne aansluitpennen,
een 230volt lamp heeft een vatting die lijkt op een startervoetje van een tl
Sorry, ik zie dat ik een foutje heb gemaakt:
Op de duo dimmer zitten:
- 3 gloeilampen van elk 60W op 230V
- 2 halogeenlampen van elk 50W op 230V met een GU10 voet
Geen trafo zover ik kan oordelen tenzij die in de dimmer zit. Sorry, heb er echt geen verstand van :-(
Ik kom via andere sites info tegen dat deze dimmer tot 250W kan dimmen,
wissel de twee 50watt halogeenlampen eens uit voor exemplaren van 35watt.
Je brengt dan je vermogen van 280W terug naar 250W.
Ik heb de halogeenlampen vervangen, maar nu verplaatst het probleem zich naar de gloeilampen. De halogeenlampen doen het aardig - met de dimmer voluit, geen geknipper. Staat de dimmer lager, dan flikkeren ze af en toe. De gloeilampen knipperen nu constant. Mocht je nog raadt weten, dan hoor ik het graag. Deze dimmer heeft een eigen willetje ofzo
Misschien is het bij deze seriedimmer zo, dat het totaalvermogen verdeeld moet worden over beide uitgangen, dus max. 125-165watt.
Dus ook de belasting van 180watt aan gloeilampen terugbrengen naar 3x40watt=120watt
Toevallig heb ik laatst ook een dimmer aangesloten op onder andere deze staande lamp.(url niet meer werkend) Ik heb het inderdaad op kunnen lossen door een andere lamp erin te doen met wat minder watt. Soms is de oplossing makkelijker dan je denkt :-)
