DTS dorpel icm HSB wandjes aan laten sluiten met maaiveld
Goedemiddag.
Hebben jullie advies om de dts dorpel met links en rechts stukjes hsb goed af te werken qua aansluiting met het maaiveld?
Situatie volgens foto's en als volgend:
Het kozijn met dts onderdorpel zweeft voor nu nog1,5 cm boven fundering met eps bekisting. Zit nu met wat wiggen en schroeven vast. Aan de dorpel wil ik nog een dpc of epdm of pvc folie vastmaken en de dorpel vervolgens aanknauwen met krimpvrije mortel. Aan de binnenkant van de garage komt nog c.a. 7cm dekvloer met vloerverwarming.
De twee kleine wandjes hsb die ik overhou aan weerskanten van het kozijn worden bekleed met gevelbekleding van het bekende merk.
1 cm onder de DTS dorpel komen beton tegels te liggen van 8cm dik
Achteraf had ik het kozijn en de twee hsb wandjes over de fundering uit moeten laten steken zodat er een geïsoleerde kantplank onder had gekund.
Hebben jullie een idee/advies om er toch nog het beste van te kunnen maken?
Bedankt alvast
