Druppelende waterleiding solderen geen optie andere opties?
Beste Klussers,
Gisteren is eindelijk het asbest uit mijn CV ketel kast verwijdert en de nieuwe CV is geïnstalleerd. Helemaal goed, alleen bij het afmonteren van de elektra in de kast voelde ik nattigheid :x
Na verder onderzoek komt dit van mn water leiding die vanuit boven naar beneden komt in de kast en hij lekt dus bij de bocht.
Plaatje bij het praatje,
Het gaat om de leiding naast de elektra kabel, ruimte om aan de slag te gaan met de gasbrander en tin is er vrijwel niet.
Mijn vraag is zijn er ook andere middelen om de druppelende bocht dicht te krijgen?
Helaas lekt hij ook nog aan de kant waar hij zeg maar het plafond in gaat, dus niet aan de voorkant.
Alvast bedankt voor de reakties!
Beste is opnieuw alles uit elkander en weer solderen, dat gaat hier natuurlijk moeilijk wat veel brand bare dingen.
Maar waar gaat deze leiding naar toe net achter die muur.
als je daar bij kunt dan het gehele stuk uit de muur halen
en dan geen knie gebruiken maar een gebogen bocht met een verzetje er in.
zie me tekening:
Beste Henk, bedankt voornje reaktie ik snap nje verhaal en dat zou ook zeker mijn keuze zijn als ik er makelijk bij had gekund.
Aan de ander kant van de muur zit de kamer van mijn zoontje en lopen de leidingen door een koof die weg gestuct is. Net een paar maanden geleden de boel laten stucen. Dus vandaar dat ik opzoek ben naar andere mogelijkheden om het lek te dichten. De boel open breken is zeg maar de laatste optie.
Met hetelucht en een speciaal mondstuk zou het ook kunnen.
Op deze site zie je links onderaan dat mondstuk, dit kan je om de buis haken. Reflectormondstuk.
Zou het een optie zijn om het hout en een stukje muur achter dat hout voorzichtig weg te hakken om te kijken of je toch voldoende ruimte hebt om een snelkoppeling te plaatsen? Ik weet dat een snelkoppeling plaatsen lastig is en niet aan te bevelen maar misschien is dat ook een optie.
Zelf gesoldeerd of ben je dit zo tegen gekomen. Je weet wat je ongeveer gedaan hebt. Zijn die buizen en de sokken geschuurd en gesoldeerd zou ik het toch nog een keer proberen om de verbinding opnieuw vloeibaar te maken en ervaren of het nu wel dicht vloeid.
Je kan plaatjes van een metaal gebruiken om het hout te besc hermen. Brandblusser.
Ik zou met een multizaagje de plaat wegzagen tussen de twee leidingen en net boven de e-kabel. dus een ruim vierkantje. dan blijft er wellicht 'werkruimte' over ?
Als het lek ontstaan is tijdens de montage van de nieuwe ketel kunt u de installateur terug laten komen.
Dat is te merken.
Nou vooruit dan, aan een cv ketel zitten een warm en koudwaterleiding die bij montage van een ketel verbogen worden en daardoor bij een slechte soldering gaan lekken.
Ik lees : Aan de ander kant van de muur zit de kamer van mijn zoontje en lopen de leidingen door een koof .
dus zal die cv niet in de koof zitten. het zal moeilijk zijn om een cv installateur verantwoordelijk te stellen voor het gehele leidingwerk. dus terug naar een oplossing voor TS.
Ik heb ooit een soortgelijke uitdaging gehad in mijn dochter haar kamer. Dmv een flexibele ijzerzaag met handvat (hadden ze toen bij ac..ion.) eerst het koper recht afgezaagd (uiteraard eerst hout en stukje van muur weggehaald). Daarna had ik van een oude moersleutel de kop in werkband 90 graden gedraaid. Het ging niet eenvoudig maar kon voldoende kracht zetten (met extra tang) om toch de snelkoppeling vast te zetten. Wellicht dat voor het vastzetten ook nog ander gereedschap beschikbaar is op zo'n moeilijke diepe plek.
Gr, Rob.
Ik heb maar ff de foto hier neer gezet.
Je zei dat je het hout weg kapt voor meer ruimte om te knellen.
Je stuit op meerdere problemen
het water moet goed uit de leiding anders bij verhitten krijg je de knie niet los.
en iedere druppel die dan komt moet je meer stoken.
Dan moet je oude soldeer goed schoon maken.
Dan maar hopen dat er geen vervorming of diepe kras in zit zodat het blijft lekken.
Ook heb je nu meer kans op brand doordat het versplintert hout gaat branden.
dan het laatste je hebt achter de knie geen slag om vast te draaien.
Beter de koof open bij dat punt!
Super bedankt voor de reakties mensen, zit een beetje te denken om deel van het houten kozijn aan de voorkant weg te halen zodat ik er iedergeval vanaf de voorkant beter bij kom.
Maar ideaal is werkelijk anders om met een brander aan de gang te gaan. Ik moet dan idd de boel vochtig gaan maken en afschermen. Maar ben een beetje bang dat die elektra kabel weg smelt. Zou dan mn tweede draad breuk zijn deze week in huis :)
Maar in de moderne tijd van de super lijmen is hier niks voor wat jullie weten, epoxy metaal lijm of iets als dit waterafdichtingstape.
Of dit als solderen niet mogelijk is, kneedbaar koper.
Commerciële links verwijderd, Mod
Ik snap nooit dat mensen in dit soort situaties zoeken naar lap middeltjes..
Persoonlijk zou ik dit gewoon fatsoenlijk repareren, in eerste reactie staat een goed beeld van hoe het fatsoenlijk is.
al het andere blijft frotwerk en ik zou niet graag een stukje kneedbaar staal op een waterleiding hebben zitten, stel dat dat ooit eraf zou gaan omdat er een drukstoot ofzo plaatsvind in de leiding.....
denk wel om je stucwerk dan is dat ook stuk.
je gaat dingen slopen in de hoop dat het goed gaat als kabel smelt dan moet je koker ook stuk.
wens je veel succes met je klus.
Die rode buizen/pijpen zijn die van de CV installatie ?
Zit dit al lang zo of is er kortgeleden aan gewerkt ?
De kabel tijdelijk verwijderen is ook geen optie ?
Die pijpen zijn van de hemelwaterafvoer, daar mankeert niets aan.
