Druppelend geluid bij geberit spoelbak
Hoi,
Begin vorig jaar hebben wij ivm met verstopping de riolering van het toilet vervangen. Hierbij is de voorzetwand van het toilet blijven staan. Deze is ook met de nieuwe tegels betegeld.
Nu hoor ik sinds een paar dagen een raar geluid op het toilet. Als ik de drukknop wegghasl lijkt het erachter te zitten..
Het is een snel druppelen geluid (ratelend) afgewisseld met een enkele drup.
Als ik de wc doorspoel begint het geluid zo'n 5 seconden nadat de spoelbak vol is. Dus niet gelijk..
Ik ben bang dat alle tegels eraf moeten om erachter te kijken, maar Wellicht is het iets heel simpels..
Alvast bedankt voor jullie advies!
Als je het stopkraantje dicht draaid en je spoelt door en dan komt er geen water in de bak.
Als je dan water hoort druppellen dan is de waterleiding er achter lek.
is het daar stil dan als je het water er op zet weer en bak vol is en nog druppelt dan loopt de flotteur door dan stroomt er water in de wc.
Hoi,
Ik heb je advies zojuist opgevolgd en de kraan dichtgedraaid. Nu hoor ik geen gedrukt meer.
Ik heb alleen niet het idee dat er water in het toilet loopt als de bak gevuld is en de kraan openstaat. Dat moet je toch kunnen zien denk ik?
Zijn er nog andere opties?
Mijn partner zegt dat het klinkt als een druppel water die op kunststof valt.
Kan ook wezen dat er een scheur in de reservoir zit.
Je kunt proberen kraantje dicht draaien en na een poos kijken als water niveau is gedaald zo ja zit lek in reservoir zelf.
Als bodemklep lekt dan kan je dat zien dat wc wat door loopt in de wc pot.
Eventueel met een stuk klosetpapier achter tegen de kant te drukken waar het water uitstroomt.
lees ook evt deze topic
