Drukverlies van ca 0,8 bar per week
Mijn Nefit HR combiketel 21V van ca 15 jaar oud verliest per week ca 0,8 bar.
De gewone kachels lekken niet (ik heb ze ook nooit aan). Ik gebruik alleen mijn vloerverwarming (gelegd in 2001).
Er is nergens lekkage zichtbaar, ook niet in de voegen van de tegels van de vloerverwarming. De ketel zelf heeft wel eens een druppeltje hangen, maar dit lijkt mij niet voldoende voor 0,8 bar.
De ketel schiet vrij vaak in storing: ca 2 keer per week.
Ik moet nu 1 keer per week bijvullen: weet iemand wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt,
Daniel
Expansievat is prima. Geen lekkage of rarigheden te zien.
Hoeveel liter verlies je eigenlijk als je 0,8 bar verliest?
Ik denk zomaar dat dat een stevige drup moet zijn. Dat moet toch opvallen lijkt mij. Er is echter nergens vocht te zien. Ook niet in de voegen bij de vloerverwarming.
Aan de buitenkant van het expansievat is het niet te zien of die stuk of lek is.
Je kan beter de cv aftappen en het vat los draaien,wanneer die vol water zit is die stuk.
Ook kan je het testen doormiddel van het op stoken van de verwarming,dan loopt de druk snel en hoog op .(vul hem tot 2 bar dan mag niet niet meer dan 2 tot 3 spreepjes oplopen)
Met het bijvullen zie je het ook vaak,de wijzer schiet omhoog,erg hoeft maar weinig water bij.
Utreg: "Met het bijvullen zie je het ook vaak,de wijzer schiet omhoog,erg hoeft maar weinig water bij."
Met bijvullen dan moet ik de kraan vrij lang openhouden (20 seconden ofzo om die 1 bar er weer bij te krijgen).
Kan het dan nog steeds aan het expansievat liggen?
Als je het zeker wilt weten, kan je beter de cv aftappen en het vat los draaien,wanneer die vol water zit is die stuk.
Lekt het overstortventiel soms ook ?
Het kan ook een grijse of zwarte kleur zijn.
Controleer of die niet lekt,het water verdwijnt dan via het al hierboven afgebeelde overdrukventiel (overstortventiel) in het riool.
DanielRie schreef:
Mijn Nefit HR combiketel 21V van ca 15 jaar oud verliest per week ca 0,8 bar. De ketel zelf heeft wel eens een druppeltje hangen, maar dit lijkt mij niet voldoende voor 0,8 bar.
Op basis van deze gegevens zou ik de ww van de ketel verdenken. Checken analoog aan dit Drukverlies ketel of leiding verhaal.
Als ik de verwarming aanzet dan schiet de druk inderdaad maar ca 2 streepjes op. Hetzelfde met de kraan.
De overstort lekt niet.
waar hangt dat druppeltje dan?
lekkage in de ketel verdampt vaak door de warmte, er is dan weinig of geen natigheid te zien.
Verder schrijf je dat de ketel in storing gaat, 2 maal per week.
welke storing of lees ik daar overheen??
Die druppel hing bij de gasleiding: ik weet nu dus ook dat dit om condens gaat en niet om lekkage.
Bij de storing gaf de ketel aan dat hij vergrendeld was. Echter wordt er niet aangegeven waarom. Meestal foutcode 4 (als dat je iets zegt). Soms was de reden ook gewoon dat de druk weg was.
Ps. Hoort er wel een dopje op het ventiel vande Airclon te zitten??
In die vorige antwoord ging het om dit verhaal uit die link:
Misschien is het een mogelijkheid om, als het CV-systeem onder druk is gezet, de ketel de hele nacht uit te laten en een emmer onder de condensafvoer te zetten. Aangezien je drukverlies fors is, zal dat lek wel blijken indien 't in de ww zit.
Ja er zit standaard een dopje bij de airclon maar ook zonder mag deze niet lekken.
Doet hij dit wel kan je het binnenwerk vervangen, hier zijn revisie sets voor in de handel.
Druppel aan de gasleiding komt natuurlijk niet van de gasleiding, zou condens kunnen zijn maar ook nu weer niet van de gasleiding.
Zijn er nergens sporen van lekkage in of bij de ketel te zien?
Roest of sporen van druppels bv?
Het is al een eerder geschreven hierboven, een defect expansievat kan je aan de buitenkant niet beoordelen.
Hiervoor moet je de installatie aftappen en het vat demonteren.
Ook kan je de installatie aftappen en dan met een bandenspanningsmeter de druk meten van het expansievat.
Indien een expansievat kapot is (en dus vol water zit in drukloze toestand) is een kleine lekkage al voldoende om de installatiedruk in no-time te doen dalen.
Als je totaal geen kennis of inzicht hebt in dit soort zaken is het misschien verstandiger een vakman te laten komen.
Ben pas begonnen in de sector, maar misschien is dit iets:
Draai op de inlaat collector, om de paar dagen een kring dicht, als je dan geen drukverlies meer hebt weet je dat het in die kring zit.
Te merken dat je net begonnen bent... ook wat betreft het forum... :)
Want een leek (en daar praat je tegen als je antwoord geeft) heeft er geen idee van wat je bedoelt, als je "inlaat collector" noemt...
En wie zegt dat er bij DanielRie zo'n ding zit?
In de oudere systemen hoeven helemaal geen verdeelsystemen te zitten (als je dat bedoelt tenminste, ik weet het ook niet, ook een leek!), daar is vaak alles aan elkaar gekoppeld met stalen pijpen. Zonder enige afsluitkraan ertussen.
Alles aan elkaar vast dus, zoek dan de oorzaak van het drukverlies maar eens op.
Niet voor niets dat we hier heel vaak verwijzen naar (op het forum) zoeken met "drukverlies", want er zijn heel veel mogelijke oorzaken.
OK :oops:
Ik blijf volgen, en misschien nog eens antwoorden als ik wat meer ervaring heb opgedaan.
Grtz
mijn vingers zijn nog steeds niet even lang, dus ik kan gelukkig nog bijleren.
:mrgreen:
Gewoon af en toe, wanneer je van een bepaald iets denkt dat je de goede oplossing weet, een antwoord geven hoor. Als het niet goed is hoor je het vanzelf wel van een van de vaste beantwoorders. Enne... het was geheel niet lelijk bedoeld van me, integendeel. :wink:
Probeer wel woorden te gebruiken, die redelijk volgbaar zijn bij leken.
Zie je vanzelf wel als je berichten hier een beetje bekijkt.
Daarbij kan er soms ook een klein verschil in taal zitten (NL - BE).
In dit geval was er na het laatste advies van ketelman (4 februari) geen reactie meer gekomen van degen die de vraag had gesteld, en dan heeft zo'n vrij algemene aanwijzing niet veel nut. Misschien is het probleem allang verholpen (bijv. door een installateur).
Vaak wordt er nooit meer gereageerd als de vraagsteller zijn probleem opgelost heeft. Niet altijd even leuk, maar zo is het nu eenmaal...
We wachten eerst maar eens af of de problemen nog bestaan!
