Beste mensen,
Ik zit met het volgende probleem, druk verlies in de CV leiding. Sinds een week of 4 heb ik drukverlies (druk van 1.5 Bar gezakt tot 0,2) en moet om de 3 dagen bijvullen.
Ik kan bovengronds nergens een lek ontdekken, echter de aanvoer naar de radiatoren van de beneden verdieping komen vanuit de grond, en ik heb geen kruipruimte, dus voordat de boel opengebroken wordt wil ik eerst zekerheid hebben dat hier geen lek zit..
Ketel is een AWB ThermoMaster 2HR Comfort Plus, uit 2000 en staat op zolder .
Alle leidingen zijn dikwandig en koppelingen zijn gelast.
Expansievat en automatische ontluchting (dopje eraf) zijn al vervangen.
Wat mij wel opvalt is dat de druk tijdens warm water aanvraag zakt van 1.5 naar 1.2 bar en daarnaast was de afvoer van de condensafvoer en inlaatcombinatie helemaal verstopt met ketelsteen, ( ik heb hiervan dan ook een flinke lekkage gehad en deze is vervangen.
Wat mij ook opvalt is dat 2 dagen na het bijvullen ik het water in de radiatoren hoor lopen, terwijl ik deze na het bijvullen heb ontlucht. ( Dit is voor mij het sein om de druk weer te controleren)
Op dit forum heb ik op drukverlies gezocht en er wordt met regelmaat over een lekke warmtewisselaar gesproken. Hoe kan ik dit het beste controleren.
Ik heb er ook al een monteur bij gehad voor een service beurt en deze had het over een of ander spul wat in de leiding gaat en eventueel de lekkage dicht, soortgelijke vloeistof als bij een lekkende auto radiator.
Dus elke suggestie is welkom, voordat ik moet gaan breken.
Frank
Frank
