Drukverlies INTERGAS VR 22 KW
Beste allemaal,
Ik heb een drukverliesprobleem met mijn INTERGAS VR 22 KW CV installatie. De CV installatie is 12 jaar oud (uit 1997).
3 weken geleden heb ik de CV installatie laten maken en heeft een monteur een nieuwe luchtdrukschakelaar en een nieuwe printplaat gemonteerd. Na ongeveer 2 weken was de druk compleet verdwenen (lees 0 bar). Vervolgens water bijgevuld tot 1.7 bar. Nu, weer een week verder is de druk weer gedaald en de meter geeft nu 0.3 bar aan.
Ik heb vanmorgen contact gehad met mijn monteur en die heeft me telefonisch geadviseerd om te kijken of er een probleem is met de vlotter-ontlucher. Deze zou zich ergens rechtsboven in de ketel moeten bevinden.
Alvorens de monteur weer langs te laten komen wil het zelf bekijken. Ik heb namelijk geen zin om weer een gepeperde rekening te moeten betalen.
Gaarne advies: kan iemand me vertellen of het verhaal van mijn monteur over de vlotter-ontluchter klopt?
Dank,
Met vriendelijke groet,
Dacosta
Dat is mogelijk die zit rechts achterin de ketel.
U kunt ook even het expansievat controleren,gebruik de zoekfunctie dit is velen malen hier behandeld.
Uit de forumregels:
• Een diagnose, offerte of reparatie, die reeds gedaan is door een bedrijf of monteur, kan niet worden beoordeeld via dit forum.
