Drukverlies Intergas Ketel
In april 2008 hebben wij een nieuwe ketel laten installeren, een Intergas Kombi Kompakt HR 28/24. Drie weken geleden voor de eerste keer bijgevuld en sindsdien is er drukverlies.
De eerste week 0,25 bar; weer bijgevuld. Toen in 2 dagen 0,4 bar; weer bijgevuld. Inmiddels zitten we op een drukverlies van ongeveer 0,8 bar per dag. Ik vul om de dag bij.
Ik heb op dit forum al gelezen dat er verschillende oorzaken kunnen zijn.
Er is al het volgende gedaan:
- 2 loodgieters geweest; denken allebei dat er een lek in een van de leidingen zitten. Voor de zekerheid expansievat vervangen. Dat blijkt achteraf niet nodig, vat ziet er aan de binnenkant goed uit. Drukverlies blijft. Radiatoren nagekeken en zwetende kranen aangedraaid.
Drukverlies blijft.
- Condensafvoerslang in een emmer gehangen ('s nachts), zowel bij uit staan van de ketel als aan staan. Maar een paar druppels water in de emmer, terwijl er toch een paar tiende bar drukverlies is.
- Van die druppels de PH waarde gemeten, blijkt rond 3-4 te zijn. (De kleur op de PH strip is erg licht; de verpakking geeft het niet precies aan voor die kleur) Er zit dus geen leidingwater bij het condenswater.
- Gisteren een lekdetectie bedrijf een onderzoek naar de leidingen laten doen. Zij constateren echter geen drukverlies in de leidingen en dus geen lek.
Mijn vraag: wat kan dit zijn en waar blijft al dat bijgevulde water...?
Groeten Nora
Hoe ziet het systeem eruit? Vloerverwarming? Leidingen in dekvloeren verwerkt? Knelkoppelingen? Perskoppelingen? Slangen? etc., etc., etc.
Er is alleen een nieuwe ketel geplaatst? Was er een drukverlies toen de oude ketel nog werkte?
Hoi,
Je vragen hieronder beantwoord:
We hebben geen vloerverwarming.
Wat zijn dekvloeren?
De leidingen lopen vanaf de ketel de muur in achter een schot, vanaf daar lopen ze langs en in muren naar beneden. Beneden liggen ze onder de houten vloer (kruipruimte is toegankelijk en bekeken; geen lekkage) en onder de keukenvloer (tegels). Achter het bedoelde schot is ook gemeten door lekdetectiebedrijf; geen afwijkingen. De constructie van het huis is helemaal van hout. Er zit een convectorput in de houten vloer beneden. Radiator werkt goed en lekt niet.
Hoe de koppelingen eruit zien weet ik niet. Ik begrijp niet helemaal wat je wil weten.
Er is een nieuwe ketel geplaatst en er zijn 3 radiatoren vervangen.
Er is pas drukverlies sinds ik 3 weken geleden voor de eerste keer heb bijgevuld. (In april 2008 is de ketel vervangen; juni 2009 stond de druk op 1,1 bar. Bijgevuld tot 2. Sindsdien een probleem.)
Ik heb de oud bewoner van ons huis gebeld. Hij had bij de oude ketel ook drukverlies. Maar toen wij die ketel hebben vervangen (meteen na aankoop van het huis) dus een jaar geen drukverlies gehad.
Groet Nora
Hoe zit het met het overstortventiel? Anders denk ik toch dat je het probleem bij de aansluitingen van de 3 nieuwe radiatoren moet zoeken. Zijn de aansluitingen met knel- of met perskoppelingen gemaakt?
Zitten er überhaupt koppelingen weggewekt in/achter de muren? Zo ja, hoe weet het bedrijf dan dat ze niet lekken?
Kun je voor me beschrijven hoe die koppelingen eruit zien? Dan ga ik even kijken.
Het lekdetectiebedrijf heeft 1,5 uur druk op de leidingen gehad (traceergas).
De druk liep niet terug op de meter. Vandaar de conclusie dat er in de leidingen niets lekt.
Het overstortventiel lijkt droog.
Zo'n traceergas werkt alleen als je aan de buitenzijde met een detector snuffelt naar het gas in het systeem. Meestal wordt daarvoor Helium gebruikt.
Heb je gezien dat ze met een snuffelaar aan de buitenzijde hebben gesnuffeld?
Ja, die man heeft het hele huis gehad met zo'n snuffelaar. Wel meerdere keren ook omdat hij niets kon vinden.
Geen afwijkingen waargenomen
Dan wordt 't wel heel lastig; ik zie zo 1-2-3 geen punten. Convectorput ook droog? Plastic zakje onder overstort gehangen?
Convectorput is ook droog.
Nog geen plastic zakje onder overstort gehad.
Zijn er andere opsporingsmethoden voor het vinden van een lek?
Zoals Fiesiekus zegt, ik zou ook het overstortventiel als hoofdverdachte beschouwen. Mijn ervaring is dat als die dingen een keer open zijn gegaan, ze blijven lekken...
Uit jouw verhaal is me niet geheel duidelijk of je dat nu wel of niet goed hebt kunnen uitsluiten.
Succes
Daar heeft een loodgieter naar gekeken.
Niks aan gedaan, alleen aan gevoeld. Hij was droog zei hij.
Daar ga ik dan vanuit als hij daar naar kijkt. Heb daarom zelf verder niet meer getest.
Hoe kan ik dat zelf nog doen?
Ja, heb ik gedaan daarnet.
Maar stel dat dat het is, dan moet ik toch kunnen voelen dat deze nat is? (het overstortventiel bedoel ik)
