Drukverlies gasketel
We wonen sinds kort in ons nieuw huis.
Nu merk ik op dat we een groot gasverbruik hebben.
Probleem kan zijn denk ik dat de ketel een onderhoud moet hebben, gingen dit normaal vandaag komen doen maar door het coronavirus is dit begrijpelijk uitgesteld.
Ik moet om de 2a3 dagen zelf druk bij steken in de ketel daar deze steeds naar 0 gaat, dit is al niet normaal.
Kan dit de oorzaak zijn van het volgens mij grote verbruik?
Kan ik zelf iets doen om dit probleem op te lossen? Alle hulp is welkom want ben zelf een leek i.v.m. sanitair.
Alvast bedankt voor de hopelijke hulp.
Grt isabelle
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
    Kijk eens of je expansievat nog wel werkt.
    Als het membraan in het expansievat lek is hoeven er maar een paar druppels water weg te lekken om de druk te laten wegvallen.
    Meestal zit er onder het expansievat wel een soort autoventiel.
    Als je het dopje eraf haalt en kort op het pinnetje drukt, dan mag er geen water uitkomen.
    Is dit wel het geval dan is het expansievat niet in orde.
    Groet,
    HAP
    PS.
    Sommige mensen kunnen het ook horen door er aan de bovenkant en onderkant op te kloppen. Je zou dan verschil moeten horen tussen het bovenste (water gevulde) en onderste (lucht gevulde) geluid.
    Hallo HAP,
    Bedankt voor de hulp.
    Ik ben echt een leek. Is dit iets die onmiddellijk moet gerepareerd moet worden of kan dit wachten tot het onderhoud? Hopelijk komen ze dit zo vlug mogelijk doen. Maar door het coronavirus heb ik daar geen duidelijkheid over.
    Ik heb ook ergens geledezen dat er water moet toegevoegd worden, is dit ook iets die kan?
    Expansievat, is dit een grote kost?
    Groetjes Isabelle
    Het expansievat is dat rode ding in het hoekje naast de ketel.
    Als je even dat stellinkje weghaalt kan zelfs een leek het dopje aan de onderkant eraf draaien en even kort op het pinnetje drukken.
    Er moet dan geen water, maar een beetje lucht uitkomen.
    Dan weet je of het ding kapot is.
    Als ie stuk is zou ik het snel laten repareren.
    De kosten zullen wel meevallen, maar wat meevalt voor de een is veel voor de ander.
    Een prijs kan ik je niet geven. We leefden nog in het gulden-tijdperk toen mij het overkwam.
    Misschien even googelen?
    Groet,
    HAP
    @HAP
    Dit is natuurlijk onzin wat je schrijft, als het stikstof deel lekkage vertoond en er wat ontsnapt staat er nog geen water op het vul ventiel onder aan het vat.
    De enige manier is het systeem drukloos maken en de voordruk van het vulventiel meten.
    Dit kan b.v. met een drukmeter voor autobanden.
    De druk moet overeenkomen met de druk die is aangegeven op het vat, b.v. 0,5 Bar of 1 Bar.
    Als het systeem leeg is en het vat wordt verwijdert kan je met een dop schroevendraaier op het membraan duwen als je veel tegenstand ondervind is er nog redelijk wat druk in het vat, (nog geen zekerheid)
    Als het membraan slap naar beneden hangt is het zeker defect.
    Een vat kost afhankelijk van de grote van de inhoud tussen de ca 25 en 75 euro voor een woonhuis installatie.
    Vr Gr
    @ Cvolieboy
    Je hebt helemaal gelijk, maar omdat je er nogal hard inging durfde ik niet meteen te reageren.
    Toen wij 28 jaar geleden, net als Isabelle, een paar maanden in onze nieuwe woning woonden, hadden we exact hetzelfde probleem. (Later zag ik aan de foto’s dat het bij Isabelle niet om een nieuwe woning ging)
    Toen de monteur, die de installatie had aangelegd, langskwam klopte hij eerst een paar keer op het expansievat, daarna drukte hij op het ventiel en daar kwam water uit. Probleem gevonden! Expansievat onder garantie vervangen en nooit problemen meer gehad.
    Mogelijk had de monteur recentelijk meer problemen gehad met expansievaten met een gescheurd membraan en gebruikte hij deze quick and dirty methode om binnen 30 seconden een verwacht probleem op te sporen.
    Als ik er goed over nadenk had ik kunnen weten dat het niet de bedoeling is dat je regelmatig een op dit ventiel drukt. Dan zit er al snel geen stikstof meer in, maar het was de enige tip die ik Isabelle als leek kon geven.
    @HAP ,
    Geen angst hoor, geen enkel probleem als je antwoorden wil geven op vragen, maar denk eerst na of de TS er echt wat aan heeft en of het de problemen zal kunnen oplossen.
    Bedankt voor jou antwoord en we gaan gewoon verder.
    Vr Gr
    BouwkoApplicaties
