Drukverlies door oud expansievat
Hoi
Ik heb een nieuwe ketel laten instaleren van het merk remeha,maar de monteur heeft mijn oude expansievat hergebruikt. het CV ligt op de zolder
en de expansievat in de kelder dus er zit +- 7 meter tussen het CV en de expansievat .En nu heb ik constant probleem met drukverlies ik moet om de twee dagen water bijvullen mestaal tot 1.5 bar een dag later zakt
de druk weer tot 0.5 bar mijn vraag is wat de oorzaak van de drukverlies
op dit installatie ,als geen lekkage is geconstateerd.
bedank voor de reactie
Kan ook zijn dat het verse water nog moet uitgassen. Dat leidt tot onluchten en drukverlies. Maar handiger was gelijk een nieuwe expansievat te plaatsen.
Zowel in de Avanta als de Quinta zit een automatische ontluchter. In de Avanta zelfs twee. Hier kan het nodig wegraken.
Als u echter moet blijven bijvullen dan is de kans groot dat het vat defect is of mogelijk het overstort ventiel. Zeker als deze lager bij het vat zit.
Demonteer het vat en kijk of deze nog goed is, het membraam moet stevig zijn en er mag nauwelijks water in zitten. Controleer tevens het overstort ventiel. Overigens is het onverstandig een vat her te gebruiken. Tenzij recent vernieuwd. Als een vat ouder als 2 jaar is dan vervangen wij het in de regel om dit soort problemen te voorkomen. Het zijn uiteindelijk niet de grootste kosten tov een ketel.
Succes.
SirOJ76!
