Drukverlies Blauwe Engel II na nwe warmtewisselaar
Net voor kerst is de warmtewisselaar van de Blauwe Engel vervangen. 7 jaar oud en rookgaszijdig lek. Niet raar; bekend probleem bij dit ding. Daarbij is ook het overdrukventiel gelijk vervangen.
Nu echter lijkt hij meer water te verliezen dan ooit. Gemiddeld om de drie weken bijvullen. Ik heb net de boel es even goed onderzocht en ik zie ook dat het overloopje constant druppelt bij branden. Zonet de boel gevuld tot 3 bar en dan zie ik zelfs een minimaal straaltje uit het overloopje komen. Hoeveel water mag hier bij normaal gebruik tijdens in bedrijf zijn uitkomen?
Bij het vervangen van de wisselaar door ATAG gaf deze aan dat het expansievat nog goed was. Echter, bij het tikken op het expansievat moet deze boven toch een ander geluid geven dan onder? Het geluid is identiek. Is dat niet het probleem?
Dank alvast voor de antwoorden.
Gr. Marco
Als er een 3 bar overstort inzit en u vult toch 3,5 bar dan gaat hij zeker lekken, als hij eenmaal open is geweest, is het beste om hem te vervangen, daarna vullen tot 1,8 á 2 bar. Als u het overstort gaat vervangen controleer dan gelijk het expansievat door deze er even af te draaien, als er dan water inzit is hij lek.
Is dat een garantie dat binnen 2 maanden niet meer stuk kan? :mrgreen:
Als het vat net zo oud is als de ketel vind hij het echt niet fijn meer om elke keer 3 bar voor z`n kiezen te krijgen, maar goed wie weet is het een taaie. :wink:
Een nieuwe overstort hoef je na aanspreken niet direct te vervangen tenzij het cv water zeer ernstig vervuild is.
3,5 bar is echt te veel mystudio, als de ketel om bijvullen vraagt dan geeft deze ook aan waneer hij het wel welletjes vindt, lees ook de gebruiksaanwijzing even.
Als je een huis van 35 meter hoog hebt dan kan het wel eens nodig zijn als de ketel op de begane grond staat, maar daar is een standaard installatie niet voor uitgelegd.
Voor de rest is het weer een spannende ontwikkeling, ik ben benieuwd hoe het afloopt. :lol:
Juist, de keten geeft gewoon aan wanneer hij voldoende op druk is gebracht met 'stop'. De ketel is trouwens nooit op 3,5 bar gebracht. ATAG heeft hem in december tot 3 bar gevuld en dat heb ik nu ook weer gedaan.
Dus, voor deze thread over heel iets anders gaat, nog even de vraag. Het overloopje druppelt tijdens bedrijf van de ketel. Klopt dat of ligt dus hier het probleem van het drukverlies? Mag dit overloopje alleen maar in geval van ernstige overdruk druppelen?
Gr.
3 bar is al te hoog en precies het punt waar op de overstort gaat lozen.
vullen tot max 2 bar in koude toestand,,
u overstort is nu defect/niet betrouwbaar dus zal vervangen moeten worden,
en gelijk toch even het expantieval controleren en evt vervangen.
TS heeft er toch maar een wazig verhaal van gemaakt, als je t mij vraagt.
WELK overloopje druppelt tijdens bedrijf, en is de ketel dan in bedrijf voor warmwater, of verwarming?
Het kenmerk van een gemiddelde HR ketel is dat deze druppelt tijdens bedrijf.(condenswater)
In dit forum is al heel vaak de waterdruk van een cv-toestel besproken, maar het is niet verboden om je cv ketel tot 3,5 te vullen, of het verstandig is, is een heel andere kwestie.
Deze ATAG cv ketel functioneerd gewoon goed bij een waterdruk tussen 1,3 en 2,0bar.
Weet je zeker dat het water wat je verliest, van je overdrukventiel komt?
suc6
In dat geval zal ik es even goed kijken wáár het water exact vandaan komt (overloop of overdruk) en het verhaal nog eens helder en stap voor stap opschrijven.
