Net voor kerst is de warmtewisselaar van de Blauwe Engel vervangen. 7 jaar oud en rookgaszijdig lek. Niet raar; bekend probleem bij dit ding. Daarbij is ook het overdrukventiel gelijk vervangen.
Nu echter lijkt hij meer water te verliezen dan ooit. Gemiddeld om de drie weken bijvullen. Ik heb net de boel es even goed onderzocht en ik zie ook dat het overloopje constant druppelt bij branden. Zonet de boel gevuld tot 3 bar en dan zie ik zelfs een minimaal straaltje uit het overloopje komen. Hoeveel water mag hier bij normaal gebruik tijdens in bedrijf zijn uitkomen?
Bij het vervangen van de wisselaar door ATAG gaf deze aan dat het expansievat nog goed was. Echter, bij het tikken op het expansievat moet deze boven toch een ander geluid geven dan onder? Het geluid is identiek. Is dat niet het probleem?
Dank alvast voor de antwoorden.
Gr. Marco
Gr. Marco
