Luchtslang op het drukvat van de compressor aansluiten
Gebruikelijk is dat er op de compressor een drukregelaar gemonteerd wordt waarmee de uitgaande luchtdruk op de compressor (dus de lucht naar het gereedschap) geregeld kan worden.
Niet al het gereedschap werkt op de maximale druk van de compressor (de compressor slaat af op de maximale druk).
Ik zelf heb een manometer die de luchtdruk in de tank van de compressor weergeeft en een manometer na de drukregelaar waarop ik de luchtdruk af kan lezen die naar het aangesloten gereedschap gaat.
Tevens heb ik voor de aansluiting van de luchtslang nog een afsluiter zitten. En natuurlijk bij de compressor passend overdrukventiel. Dit ventiel gaat open zodra de luchtdruk in de tank van de compressor hoger wordt dan mag (voor as de compressor niet afslaat bij het bereiken van die druk).
Zoals aangegeven zou ik de slang daar niet direct op aansluiten.. Beter gewoon via de 1/4 koppeling.
Maar als je een luchtleiding netje wilt maken zou het wel kunnen als je stuk buis of slang naar de muur laat lopen en daar tussen een vochtafscheider / druk regelaar ertussen zet.
Aansluitingen op de tank zelf nooit van slang o.i.d. maken, alleen een vaste aansluiting is veilig.
Een vaste aansluiting is niet mogelijk als die direct op de compressor buffervat word aangesloten.. Omdat als de compressor loopt dan de hele boel begint te trillen..
Tussen compressor en muur een rubbere geschikte slang voor gebruiken.
Ik bedoel hiermee een koppeling gebruiken en geen tule met een slang, voor de rest heb je gelijk, zie je eigen topic.
