Druk waterleiding
Bestaat er een systeem om de druk op je waterleiding te verhogen? Door de ligging van onze woning (hoogte en afstand) zit er zeer weinig druk op het water wat behoorlijk vervelend is als je even vlug wil douchen. Douchen lukt dan nog wel maar vlug is weer iets anders...
Zoiets heet een hydrofoor, een druktank met een pomp eraan die automatisch aanslaat als door verbruik de druk in de tank te laag wordt.
Je zegt dat het probleem zowel hoogte als afstand is. Is het probleem puur statische druk, of heb je alleen een grote drukval als er veel water gevraagd wordt. In het laatste geval kun je mogelijk de aanvoerleiding vergroten. Dat is op de lange duur goedkoper en onderhoudsvriendelijker dan een hydrofoor plaatsen.
We krijgen gewoon te weinig druk van de maatschappij (drukmeting werd uitgevoerd). Te weinig is mss verkeerd uitgedrukt, maar toch wel minimale druk. Ik vermoed dat er teveel abonnees zitten op eenzelfde net of zo waardoor bij piekverbruik bij ons en merkbare drukvermindering is. Zo'n hydrofoor heb ik om regenwater op te pompen maar kan dat ook toegepast worden dan op de gewone waterleiding?
Ja, dat kan ook voor normaal drinkwater worden gebruikt. Maar of dat het bij jou ook van toepassing is durf ik niet te zeggen. Het wordt normaal gebruikt in flatgebouwen en dergelijke. Maar als je basisdruk al laag is weet ik niet of het werkt.
Wellicht de waterleidingmaatschappij schriftelijk mededelen dat je als klant eist dat zij binnen een bepaalde termijn de levering van hun product op orde hebben..
Een hydrofoor kun je alleen gebruiken wanneer je als enige via je aanvoerleiding op het centrale waterleidingnet zit.
Wanneer het een niet al te dikke leiding is waar vertakkingen naar verbruikers op zitten en jouw aansluiting is één van die vertakkingen dan heb je kans dat de hydrofoor het water aanzuigt van dichtbijgelegen verbruikers en niet van het verderweggelegen centrale waterleidingnet. Dat is een kwestie van de wet van de minste weerstand. Je buren zullen het je niet in dank afnemen wanneer hun keukenkraan gaat gorgelen zodra bij jullie de badkraan open gaat of de wasmachine volloopt.
De aanvoerleiding moet ook een redelijke binnendiameter hebben (minimaal ca 25 mm afhankelijk van de lengte en de popmopbrengst van de hydrofoor) om als de hydrofoor aanslaat niet een te grote onderdruk in de aanvoerleiding te laten ontstaan.
