Druk op kozijnen plaatsen kozijn
Geeft alleen de binnenmuur druk op een kozijn?
Ik zie in de regel alleen maar latei-en in binnen spouwbladen, maar buitenmuren metsel je toch eveneens over het kozijn heen. Hierdoor ontstaat toch ook druk op het kozijn of maak ik een denkfout?
Vaak wordt het buiten spouwblad opgevangen d.m.v. een gegalv hoekprofiel (100*100mm)
Binnenspouwblad wordt opgevangen door latei of betonbalk
Waldy,
Vormt het kozijn 1 geheel met het binnenspouwblad?
Je zit nog weleens dat een stelkozijn met hoekankers op het binnenspouwblad is bevestigd.
Er zijn in principe 2 montage mogelijkheden, even uitgaande van een houten kozijn;
a) Nederlandse systeem
Kozijn wordt gesteld en op het kozijn zit een spouwlat, het kozijn overlapt de spouw aan beide zijden, dus zowel binnen als buiten steen komt gedeelte lijk op het kozijn.
Ook wordt er wel eens een stelkozijn geplaatst op de zelfde manier, zodat daar later een kunststof kozijn wordt in gemonteerd.
b) Belgische systeem
Het buitenspouwblad steekt aan zijkanten en bovenkant ca 5cm uit tov binnenspouwblad.
Het kozijn wordt er nadien van binnenuit ingeschoven en de naad tussen buitenspouwblad en kozijn worden opgevuld met een mousse en daarna afgekit.
Voordeel van B is dat je het kozijn niet kunt beschadigen bij het metselen en ruwbouw, omdat deze pas laat geplaatst worden.
Normaal is de spouwlat gelijk aan de spouwbreedte.
Wat spouwankers er in , die bij het metselen in de voeg verwerkt worden
