Er zijn in principe 2 montage mogelijkheden, even uitgaande van een houten kozijn;
a) Nederlandse systeem
Kozijn wordt gesteld en op het kozijn zit een spouwlat, het kozijn overlapt de spouw aan beide zijden, dus zowel binnen als buiten steen komt gedeelte lijk op het kozijn.
Ook wordt er wel eens een stelkozijn geplaatst op de zelfde manier, zodat daar later een kunststof kozijn wordt in gemonteerd.
b) Belgische systeem
Het buitenspouwblad steekt aan zijkanten en bovenkant ca 5cm uit tov binnenspouwblad.
Het kozijn wordt er nadien van binnenuit ingeschoven en de naad tussen buitenspouwblad en kozijn worden opgevuld met een mousse en daarna afgekit.
Voordeel van B is dat je het kozijn niet kunt beschadigen bij het metselen en ruwbouw, omdat deze pas laat geplaatst worden.
