Druk ketel valt snel weg. Radiatorknoppen boven lekt iets.
Hallo allemaal. We hebben een vaillant ketel die we nu om de week moeten bijvullen omdat de druk te laag is. De kachels boven worden niet warm, en wanneer we deze los draaien dan druppelt er heel iets water uit de radiatorknoppen. Kan door deze kleine lekkage de druk van de ketel zo snel dalen? Ik zou graag de knoppen willen vervangen, maar ik heb 2 linkse handen. Kan ik deze knoppen er afhalen of moet ik eerst het hele systeem aftappen zodat er geen water meer op zit? Ik heb fotos bijgevoegd van de ketelinstallatie en de knoppen. Indien ik water moet aftappen hoe en waar moet ik dit doen. Sorry voor de vele vragen
De zwarte kunststof knop kan er af als je de schroef bovenop los draait met een gewone, platte schroevendraaier. Maak dan nog eens een foto, met de zwarte knop er af. Het is dan beter te zien waar het lekt en of deze kranen te repareren zijn.
Heb je indruk hoeveel er bijgevuld moet worden? Het zou kunnen dat het expansievat defect is, dan daalt de druk door lekkage heel snel en kun je ook maar een klein beetje bijvullen.
Er is geen foto van de ketel, alleen van de waterkraan naar de wasmachine en een blauwe vulslang.
Er moet ook een overstort zijn, iets in/aan de CV leiding meestal met een rode knop waar je niet aan moet draaien. Bijgaand een voorbeeld.
Is dat ding droog bij de uitlaat (hier naar beneden gericht)?
Als je foto's van de kranen zonder knop hebt, wacht dan even antwoorden af of die kranen te repareren zijn of vervangen moeten worden. Vervangen is wel een klusje en inderdaad moet het water er dan af.
Aftappen kan het grootste stuk via de vulkraan (ketel uit, blauwe slang in een emmer, kraan op CV leiding open tot de emmer bijna vol is) en het laatste stukje op aftapkranen op de laagste radiatoren waarvan de kranen vervangen moeten worden.
Hierbij eindelijk de fotos. Ik heb de knop van de lekkende radiator gekregen, en wanneer ik deze open draai dan druppelt hij gelijk op de plek waar de druppel op de foto hangt. Een rode stortkraan kan ik helaas niet vinden. (Zie foto van onderkant ketel) is deze lekkage snel te fixen of moet hiervoor al het water er uit. En hoe.. De druk is vaak rond de 0,7 bar.. deze vul ik om de week weer aan tot 1,7 bar.
Dat verkalkte ding is de inlaatcombinatie, die is voor je warmwater gedeelte, niet voor je verwarming.
Inlaatcombinatie is wel iets om ook even naar te kijken, die hoort er niet zo verkalkt uit te zien. Dat hij zo verkalkt is betekent dat hij lekt/heeft gelekt. Dat staat los van het dalen van de druk in het systeem, maar kost je wel onnodig drinkwater wat rechtstreeks het riool inspoelt, zonde.
Bij de eerste foto links (eerste post) lekt de kraan aansluiting op de leiding, hier kun je niet zomaar
iets aan doen. De kraan zal er af moeten en weer opnieuw gemonteerd moeten worden.
Op de latere foto van het binnenwerk van de kraan kun je zien dat hier waarschijnlijk ook niets
aan te doen is. Het lijkt alsof de stopbus bovenop kapot is gegaan door het mogelijk te strak aandraaien.
Aangezien je de eerste kraan er toch af moet halen raad ik aan om meteen alle kranen te vervangen
voor moderne nieuwe kranen. Op zich is dat helemaal niet zo moeilijk maar het kost even tijd en wat geld.
Dat is echt de beste oplossing, ook al kan het best zijn dat er nog een andere oorzaak is voor de lekkages.
