Druk expansievat
Ik heb net een nieuw expansievat gekocht en wilde even de voordruk controleren. Dat lukte mij niet met een manometer voor autobanden, ook niet met de bandenpomp bij het tankstation.
Hoe kan ik dit regelen?
Verder vraag ik mij af hoe je de voordruk weer op peil krijgt als deze te laag is. Volgens de gebruiksaanwijzing bij het expansievat moet dit gevuld worden met een inert-gas (bijv. stikstof), dat hebben de meeste mensen niet voorhanden.
Dan wordt het denk ik lastig. De meeste vaten zijn de maten gelijk aan een autobandventiel en is zo makkelijk te meten.
Het pennetje die de ventiel moet in drukken past dus niet in het gat?
Het pennetje kan nog wel het ventiel indrukken, maar de nozzel sluit het ventiel niet af, waardoor er continu lucht weg loopt, het onmogelijk is om erbij te pompen en ook de gemeten druk onbetrouwbaar is.
Hoe belangrijk is het eigenlijk dat het vat opdruk gebracht wordt met stikstof o.i.d. kan dat niet gewoon met lucht?
Met droge lucht kan ook wel, de kans is dat hij wat eerder lek raakt omdat zuurstof het rubber aantast.
Ik heb thuis het vat wel eens bijgevuld met lucht en die was niet nieuw en na 4 jaar nog geen problemen mee gehad.
Zuurstof kan door difusie in je cv systeem komen en hierdoor kan de inhoud van het vat met 21% dalen. Zo`n rubber membraan is volgens mij niet geheel difusiedicht.
Maar goed als er nog stikstof inzit kun je dit beter zo houden natuurlijk.
Bandenzaken vullen ook met stikstof als je dit wil.
Ik heb het expansievat maar gelaten zoals het nu is (ergens tussen 0,5 en 1,0 bar) en in het systeem gehangen. Verder heb ik nog wel het overdrukventiel en een (oude) automatische vlotter-ontluchter moeten vervangen om het systeem opdruk te kunnen krijgen. Maar alles is nu geïnstalleerd en het geheel werkt als een zonnetje.
Iedereen bedankt voor de tips, informatie en aanwijzingen, dat was zeer nuttig, veel van geleerd. :wink:
Driewerfst
