Druk cv verdwijnt
We zitten met een probleem, er lekt langzaam water uit het slangetje rechts onderin onze cv ketel. Hierdoor komt hij steeds druk te kort en moeten we hem elke 2 weken handmatig bijvullen. Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen? Wat ik al geprobeerd heb:
- ik heb het overstortventiel vervangen, ik dacht eerst dat het daar aan lag.
- daarna heb io het expantievat vervangen. Daar ligt het ook niet aan.
Merk, type en leeftijd van de ketel kunnen helpen.
Komt er alleen water uit als de ketel werkt, of ook als hij uit staat? Om dat te checken kun je op een nacht waarop het niet regent, de stekker van de ketel uit het stopcontact trekken en de slang in een emmer hangen.
Kijk ook of je nog garantie op de warmtewisselaar hebt, als 'slag in de lucht' zou het probleem goed in de warmtewisselaar kunnen zitten.
Hallo AcDijk,
Bedankt voor de reactie. Merk is Atag, E serie uit 2012. Ik ben al iets verder, het lekken uit het buisje komt niet van het overdrukventiel, maar van een slangetje dat de CV inloopt en ik niet meer goed kan volgen.
Test kan ik doen, het lijkt er op dat hij alleen lekt tijdens het werken.
