Tap de installatie eens af en draai het expansievat eraf, als het vol water zit, of het membraam is slap dan is het vat kapot. Nieuw vat erop en kijken of het probleem over is. Denk eraan dat het vat 20 kg kan wegen!
In geval van een defekt vat ook even het overstort ventiel controleren en bij twijfel vervangen. Meestal heeft deze een zwarte of rode knop.
Succes ermee.
