Druk CV is na week weer rond 1 Bar
Hallo
De druk van onze CV installatie is na bijvullen (nu al 3 keer gedaan) na ongeveer een week tot 1 bar gedaalt heb alles gecontrolleerd op lekkage.
De CV heeft niet verwarmd gedurende deze periodes.
Kan dit aan het expansie vat liggen ?
graag hulp gevraagd
bijvoorbaat dank
Tap de installatie eens af en draai het expansievat eraf, als het vol water zit, of het membraam is slap dan is het vat kapot. Nieuw vat erop en kijken of het probleem over is. Denk eraan dat het vat 20 kg kan wegen!
In geval van een defekt vat ook even het overstort ventiel controleren en bij twijfel vervangen. Meestal heeft deze een zwarte of rode knop.
Succes ermee.
Nixxbizz
